Troubleshooting (Bas)
Finden Sie heraus, an welchen Stellen in Ihrem Prozess Fouling auftritt.
Hier sehen Sie, wie Sie Fouling-Zeiträume identifizieren können, die durch einen bestimmten Durchfluss und hohen Druck gegeben sind. Außerdem werden Sie den maximalen Druck während jedes Events bestimmen, um die Auswirkungen zu quantifizieren.
Wenn Sie die Übung durchführen möchten, fügen Sie bitte die folgenden Tags hinzu und konfigurieren Sie die entsprechenden Zeiträume.
TAGS: "TM-HEX-FI0620", "TM-HEX-PDI0620", "TM-HEX-PDI0620".
HAUPTGRAFIK: 20. März 2019 00:00:00 -> 20. Juni 2019 00:00:00:00 // 3 MONATE
KONTEXT-GRAFIK: 20. März 2019 00:00:00 -> 20. Juni 2019 00:00:00:00 // 3 MONATEAufnahme
Erfahren Sie, wie Sie a verwenden Wertbasierte Suche um eine bestimmte Reihe von Bedingungen zu finden, die zu einem Fouling in unserem Prozess führen, und um zu bestimmen, wie häufig die Bedingungen erfüllt waren.
Dann, Fügen Sie eine Berechnung hinzu zu jedem Ergebnis, um kritische Aggregationen (maximaler Druck) zu bestimmen und das Ausmaß der Ereignisse zu verstehen.
Finden Sie einen Zeitraum mit idealer Alpha-Produktion und vergleichen Sie diesen mit einem anderen Zeitraum, in dem die erzielten Ergebnisse nicht optimal waren, um Unterschiede zu untersuchen und zu ermitteln.
Hier werden Sie sehen, wie Sie die Kriterien für ein gutes Profil festlegen, dieses dann visualisieren, um alle anderen Profile damit zu vergleichen, und die schlechten Profile zu unterscheiden.
TAGS: "TM-BP2*.1" -> "Produkt", "Konz", "CW", "Temp", "Qual", "Druck", "Niveau" -> "Produkt", "Konz", "CW", "Temp", "Qual", "Druck", "Niveau".
HAUPTGRAFIK: 22. Januar 2019 07:00:00 -> 22. Januar 2019 17:00:00:00
KONTEXT-GRAFIK: 13. Januar 2019 00:00:00 -> 30. Januar 2019 00:00:00:00Aufnahme
Erfahren Sie, wie Sie a verwenden Wertbasierte Suche um alle Chargenperioden zu finden, in denen Alpha in Produktqualität produziert wird, und um die maximal erreichten Konzentrationen zu ermitteln. Sie verwenden dieses Kriterium als Ideal. Alles, was unter der idealen Produktkonzentration liegt, wird schnell identifiziert und mögliche Ursachen für niedrigere Konzentrationen können vermutet werden.
