Bestimmen Sie die Dauer kurzer Ereignisse, ohne auf Indexauflösung zu runden
Bestimmte Events können zu kurz sein, um überhaupt registriert zu werden, und eine Rundung auf die Indexauflösung bietet möglicherweise keine ausreichende Genauigkeit - zum Beispiel, wenn ein Event 155 Sekunden dauert, aber auf 120 Sekunden geschätzt wird.
Erstellen Sie eine Formel, die 1 ist, wenn das Kriterium erfüllt ist, und 0, wenn es nicht erfüllt ist, z.B. zur Identifizierung von Temperaturspitzen in den Temperaturdaten des Reaktors.
if(Temp>=123.1,1,0)
Variablenzuordnung:
Temp = Tag von Interesse, z. B. Reaktortemperatur
Stellen Sie eine Integration innerhalb des Formel-Tags her, indem Sie die Aggregation verwenden, wobei der Integrationszeitraum mit der Dauer des längsten Events übereinstimmt, um sicherzustellen, dass immer das gesamte Event integriert wird.
Tag zum Aggregieren: Formel-Tag oben
Operator: Integral
Einheit des Quell-Tags: z.B. pro Minute
Richtung: z.B., Rückwärts
Aggregat pro z.B. 10 Minuten
Führen Sie eine Wertebasierte Suche durch, die auf Integralen größer als 0 basiert.
Fügen Sie eine Berechnung hinzu, um den maximalen Integralwert auf Basis von Suchergebnissen zu bestimmen. Sie verfügen jetzt über genaue Messungen der Dauer von Events als Berechnungen in Ihren Ergebnissen. Sie verfügen nun über genaue Messungen der Dauer von Events, die Sie als Berechnungen aus Ihren Ergebnissen ableiten können.
