Mode prédictif
En mode prédictif, vous pouvez utiliser TrendMiner pour prédire l'évolution future des productions de batch, des transitions ou des procédés continus, en fonction du comportement historique précédemment observé.
Le mode prédictif de TrendMiner est basé sur la recherche de similarité. Cela signifie qu'il fonctionne de manière fondamentalement différente des technologies prédictives basées sur les modèles et présente donc quelques avantages :
  • Il n'est pas nécessaire de procéder à de vastes activités de préparation des données ou de mettre à jour des modèles.
  • Le mode prédictif a toujours accès aux dernières données et intègre les modifications apportées aux installations.
  • Les ajustements des tags ou les mises à jour des plages historique ont un effet immédiat (pas de réapprentissage du modèle).
  • Pas de prédictions difficiles en boîte noire à comprendre ou à accepter. Le mode prédictif renvoie toujours aux périodes historiques utilisées pour faire des prédictions.
Pour que le mode prédictif fonctionne, il faut d'abord sélectionner les tags et/ou attributs qui vous intéressent et naviguer dans le menu du mode prédictif. Par défaut, le menu de configuration est affiché et contient les sections suivantes :
Dans la section "Tags / attributs", vous pouvez choisir parmi les tags et/ou attributs visibles ceux qui seront utilisés pour calculer la prédiction. Pour les tags et/ou attributs inclus, vous pouvez choisir une correspondance sur les "Valeurs absolues" ou la "Forme du signal", ce qui fonctionne de la même manière que la recherche de similarité. Les données prédites pour les tags désélectionnés seront également affichées sur le graphique de focus.
Sous la section "Tags / attributs", vous trouverez la section "Facteur de précision". Vous pouvez y définir le score minimum et le nombre de meilleures correspondances à afficher.
  • Score minimum : Il s'agit du score minimum pour qu'une correspondance soit significative. Si aucune correspondance n'est trouvée au-dessus du seuil souhaité, aucune prédiction ne sera affichée.
    La valeur par défaut est fixée à 70% et les correspondances les plus élevées seront affichées.
  • Nombre de correspondances (1-5) : Indique le nombre de signaux prédictifs qui doivent être affichés.
    Il est possible que moins de signaux soient affichés si le nombre de correspondances supérieures au score minimum est insuffisant.
    Le score minimum doit être de 5 % ou plus, et il ne peut y avoir au maximum que 5 meilleures correspondances.
Une fois que tous les tags souhaités sont inclus et que l'option de précision est remplie, un clic sur le bouton "Activer mode prédictif" lance le mode prédictif.
Le menu de configuration se met à jour pour donner un aperçu des paramètres sélectionnés. Sous les détails, vous trouverez les liens "Modifier conditions" et "Désactiver mode prédictif".
En outre, il se produit ce qui suit :
  • La vue est mise à jour de manière à ce que les premiers 80 % du graphique de focus correspondent au passé récent, et que les 20 % restants de l’écran se rapportent à l'avenir proche.
  • Le mode prédictif ajoute automatiquement des calques et les met à jour en fonction de leur similitude avec les tendances réelles et visibles. La période de base est indiquée par une ligne pleine. Les calques ajoutés sont indiqués par des lignes en pointillés.
  • Les périodes prédictives sont identifiées sur la base des données de la période de contexte, à l'exception des données filtrées. Le nombre de calques et la similarité minimale requise peuvent être contrôlés en modifiant les paramètres.
En cliquant sur l'option "Modifier conditions", vous revenez au menu de configuration où vous pouvez régler les paramètres. Pour désactiver le mode prédictif, cliquez sur l'icône bleue du mode prédictif située dans la barre de vue à droite (bouton Mode en direct). Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Désactiver le mode prédictif" dans le panneau à gauche du graphique de focus.
