Tag expression filtre
L'expression du filtre de tags dans l'analyse de corrélation croisée est un paramètre facultatif. Si rien n'est spécifié, l'analyse sera effectuée pour toutes les balises indexées. Cependant, TrendMiner est souvent connecté à une variété de sources de données, contenant des données de différentes unités de processus ou même d'usines complètement différentes. Pour éviter de voir un grand nombre de corrélations parasites, ou pour concentrer votre analyse sur un ensemble spécifique de tags, une expression de filtre de tag peut être utilisée.
L'expression de filtre de tag fonctionne de la même manière que le navigateur de tags et d'installations. Quelques expressions de filtre et leur impact sur la liste des candidats analysés sont présentés ci-dessous :
L'expression du filtre n'est pas sensible à la casse.
Si Unit1*TI* provient d'un historien avec un préfixe, cette expression ne donnera pas de résultats.
  • "Temp" ou "*Temp*" : le nom du Tag doit contenir "temp".
  • Unit1*TI* : le nom du Tag doit commencer par Unit1 et contenir TI dans le reste du nom.
  • Unit1*TI*.PV : le nom du tag doit commencer par Unit1, contenir TI dans le nom et se terminer par ".PV".
L'utilisation d'une expression de filtre de tag vous permet de concentrer votre analyse, et diminue également le temps de calcul nécessaire.
