Filtres
Les filtres permettent de supprimer les périodes de données non souhaitées. Cela peut être fait à partir de n'importe quelle recherche ou manuellement sur le graphique.
Les filtres peuvent être utilisés pour exclure les périodes de temps sélectionnées afin d'éviter que ces données n'interfèrent avec d’autres recherches délicates.
Il y a deux raisons d'utiliser des filtres dans TrendMiner :
Pour trouver des conditions de fonctionnement extrêmement spécifiques, en combinant plusieurs recherches.
Pour négliger certaines périodes dans d'autres analyses comme dans le tableau de comparaison, les nuages de points, le diagnostic et la création de tags prédictifs.
Dans le tableau de comparaison, par exemple, différentes métriques peuvent être vérifiées pour certains événements. L'utilisation de filtres vous permet de comparer ces périodes tout en négligeant les périodes potentiellement non pertinentes, comme les temps d'arrêt.
Dans le tableau de comparaison des calques, les deux paramètres "Similitude d'évolution" et "Corrélation" ne sont pas calculés lorsque des filtres sont actifs.
Les filtres peuvent être ajoutés manuellement au graphique ou en utilisant l'option de résultat de recherche pour conserver ou exclure les résultats d’une recherche.
Une fois ce filtre manuel enregistré, vous le trouverez dans la section "Ajouté à la vue" du menu des filtres. Lorsque les filtres sont actifs, un point rouge s'affiche sur l'icône du menu des filtres avec un numéro. Cela indique le nombre de filtres actifs.
Sur les graphiques de tendances, on peut créer un filtre en sélectionnant une période de temps sur le graphique de focus, puis en cliquant sur le bouton d'option de filtre.
Pour inclure à nouveau la période dans une analyse ultérieure, sélectionnez à nouveau la période et cliquez sur le bouton de suppression du filtre.
Dans la liste des résultats de recherche, il existe une option permettant de conserver ou de supprimer les résultats de la recherche. En conservant les résultats de la recherche, vous créez des filtres (multiples) surles périodes ne correspondant pas aux résultats de la recherche. En excluant les résultats de la recherche, vous créez des filtres pour toutes les périodes des résultats de recherche.
Vous trouverez plus d'informations sur la manière de filtrer les résultats de recherche ici.
La suppression de filtres manuels, basés sur une recherche, est également possible dans la section "Filtre non sauvegardé" du menu des filtres. Vous pouvez soit supprimer une période spécifique en cliquant sur le bouton de suppression, soit supprimer tous les filtres en utilisant l'option "Tout effacer" dans le bouton d'actions.
Pour les filtres manuels, une limite de 10.000 filtres est fixée. Si vous souhaitez filtrer plus de 10.000 résultats de recherche, il est conseillé de créer un filtre dédié basé sur une recherche (voir section ci-dessous).
Bien que les filtres ajoutés manuellement soient plus susceptibles d'être utilisés pour un filtrage ad hoc, ils peuvent également être enregistrés pour une utilisation ultérieure.
Pour sauvegarder ces périodes filtrées manuellement, naviguez dans le menu des filtres. Sous les périodes mises en évidence, vous trouverez le bouton "Enregistrer le filtre". En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez un panneau latéral à droite où vous pouvez fournir un nom et une description au filtre et choisir où enregistrer ce filtre dans l'organiseur de travail. Sous les champs de saisie, vous verrez les propriétés du filtre, qui décrivent le type de filtre.
Cliquez sur le bouton "Enregistrer le filtre" pour sauvegarder le filtre. Une fois ce filtre manuel enregistré, vous le trouverez dans la section "Ajouté à la vue" du menu des filtres. Le type de filtre indique l'origine des filtres enregistrés.
Les filtres peuvent également être créés sur la base de recherches enregistrées, "Filtre basé sur une recherche". Cela signifie que les périodes filtrées ne sont pas fixes mais dépendent des critères de recherche et de la période sélectionnée dans le graphique de contexte.
Un filtre manuel sauvegardé peut être créé en filtrant les résultats d’une recherche, mais les régions filtrées seront toujours les mêmes. Un filtre basé sur la recherche exécutera la recherche pour la période de contexte sélectionnée et filtrera (ou conservera) les résultats nouvellement trouvés.
Pour créer un filtre basé sur une recherche, vous devez d'abord avoir une recherche enregistrée. Si vous avez enregistré une recherche, vous pouvez créer un filtre en cliquant sur le bouton “plus” bleu (“Créer un filtre basé sur une recherche”) dans l'en-tête du menu des filtres.
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton “Créer un filtre basé sur une recherche”, un panneau de droite s'affiche, dans lequel vous pouvez définir votre filtre basé sur une recherche et l'enregistrer immédiatement.
Saisissez un nom et une description pour votre filtre basé sur une recherche.
Sélectionnez la recherche qui vous intéresse dans la section "Basé sur".
Le mode Filtre dispose de deux options :
"Filtrer les résultats de la recherche" crée un filtre pour tous les résultats de la recherche,
"Filtrer tout le reste" permet de filtrer tout ce qui se trouve entre les résultats de la recherche.
La localisation est par défaut définie sur "Mon travail".
En cliquant sur le bouton de confirmation "Enregistrer le filtre" en bas du panneau latéral, le filtre basé sur la recherche est enregistré. Il est ensuite ajouté à la section "Ajouté à la vue" et est activé par défaut.
Une fois qu'un filtre est placé dans la section "Ajouté à la vue", par création ou par ajout d'un filtre sauvegardé, vous pouvez voir à côté du nom les actions pour activer/désactiver le filtre ou pour le supprimer.
Ouvrir un filtre enregistré se fait en cliquant sur la section bleu clair "Organiseur de travail". Cela ouvrira un panneau latéral où vous pourrez rechercher le filtre souhaité. Une fois qu'un filtre est choisi, il apparaît dans la section "Ajouté à la vue" du menu des filtres.
Il est possible d'ajouter plus d'un filtre à une vue. Tous les filtres inclus sont enregistrés à l'intérieur de la vue.
Vérifier les détails du filtre
En cliquant n'importe où sur un filtre (sauf sur les options à droite), vous ouvrez une petite section de détails sur le filtre. Cela révèle des informations sur le type, qui peut être "Filtre manuel" ou "Filtre basé sur une recherche".
Pour les "Filtres basés sur une recherche", plus de détails sur la recherche utilisée ("Basé sur") sont affichés et quel "Mode de filtrage" est actif (exclure ou inclure les résultats de la recherche).
Basculer les filtres
Les filtres peuvent être activés ou désactivés à l'aide des boutons à bascule. Chaque fois qu'un filtre basé sur une recherche est activé, la recherche correspondante calcule les résultats nécessaires et filtre les périodes en fonction des résultats de la recherche et du mode de filtrage défini.
Combiner les filtres
Il est possible d'activer plusieurs filtres en même temps. Les filtres peuvent également se chevaucher les uns les autres. Pour les fonctionnalités qui calculent les résultats (recherches, tableau de statistiques, etc.), les filtres qui se chevauchent sont considérés comme une seule période filtrée.
Retirer des filtres
Une fois qu'un filtre est dans la section "Ajouté à la vue", il peut être enregistré dans la vue. Lorsqu'un filtre n'est plus nécessaire, il peut être supprimé. Pour ce faire, cliquez sur le bouton de suppression situé à gauche du bouton à bascule.
Cette action supprime le filtre de la vue
Supprimer des filtres
Lorsqu'un filtre n'est plus utile, il peut être supprimé de l'organiseur de travail.
Pour ce faire, ouvrez l'onglet Organiseur de travail (dans la barre supérieure), recherchez le filtre et supprimez-le.
Une fois qu'un filtre a été supprimé, il sera aussi automatiquement supprimé de votre vue. Comme un filtre peut être sauvegardé dans une vue, des modifications non sauvegardées peuvent être déclenchées à ce moment-là.
