Graphique de focus directement à partir du nombre d'événements au lieu d'effectuer une recherche.
Dans l'analyse des données, un objectif courant est de déterminer la fréquence à laquelle un Événement particulier s'est produit sur une base quotidienne. L'idée ici est de générer ce nombre directement à partir du diagramme de focalisation, éliminant ainsi le besoin d'une recherche séparée et d'une exportation de données.
  1. Créez un Tag en utilisant une formule qui fait apparaître un pic au début de chaque Événement. Les pics forment un triangle dont la base est égale à 20 minutes. Multiplié par un facteur de 144 de sorte que la surface de chaque triangle soit égale à 1.
    if(and(A=1,B=1,C=0),1*144,0)
    Cartographie variable :
    A = Événement-tag
    B = Événement - Tag, décalé de 10 minutes
    C = Événement - Tag, décalé de 20 minutes
    1__Gathering_the_number_of_events_straight_from_focus_chart_rather_than_having_to_do_a_search_.png
  2. Le tableau des statistiques peut désormais être utilisé pour obtenir le nombre d'événements directement à partir de l'Événement intégral. Vous pouvez zoomer sur n'importe quelle zone et voir rapidement le nombre d'événements sur cette période. Il est également possible de comparer différentes périodes à l'aide des tags temporels.
    2__Gathering_the_number_of_events_straight_from_focus_chart_rather_than_having_to_do_a_search_.png
  3. Si les événements sont courts, vous pouvez utiliser un décalage beaucoup plus court dans la formule, et vous obtiendrez le même résultat. Dans ce cas, le facteur doit être ajusté.
    3__Gathering_the_number_of_events_straight_from_focus_chart_rather_than_having_to_do_a_search_.png
    4__Gathering_the_number_of_events_straight_from_focus_chart_rather_than_having_to_do_a_search_.png
