Cálculo de la derivada de un tag
La búsqueda de periodos en los que las lecturas de los parámetros muestren aumentos o disminuciones puede ser muy valiosa, ya que las variaciones suelen señalar posibles problemas en el proceso. Calculando la derivada, puede evaluar la capacidad de respuesta de un proceso a los cambios en parámetros específicos.
Sugerencia
Para señales ruidosas o fluctuantes, es útil suavizar la tendencia con una agregación promedio antes de calcular la derivada para obtener la aproximación más cercana a la derivada de una función elegida.
Calcule la pendiente de la etiqueta usando un Fórmula de creación de etiquetas. El Tag se sustrae de una versión de sí mismo desplazada en el tiempo, y esta sustracción se produce en un intervalo de tiempo corto. La precisión de la aproximación a la derivada verdadera mejora a medida que disminuye la duración de este intervalo.
Fórmula:
A - B
Asignación de variables:
A = Tag (suavizado) con la derivada deseada a calcular.
B = Tag (suavizado) con la derivada deseada a calcular, desplazada, por ejemplo, 1 minuto.
Crear la derivada mediante una fórmula tiene varias ventajas:
Es muy preciso para intervalos de tiempo cortos (delta_t & 2x resolución del índice).
Ideal para tendencias prolongadas, como la detección de incrustaciones, cuando delta_t supera las 24 horas.
Permite el cálculo de unidades dentro de la fórmula.
Simplifica las fórmulas anidadas contando como un solo nivel al calcular las pendientes.
La derivada puede simplificarse utilizando una agregación delta.
Tag a agregar: Tag (suavizado) con la derivada deseada a calcular
Operador: Delta
Dirección: por ejemplo, Central
Agregado por ejemplo, 1 minuto
