Anwendungsverbesserungen
  • Dashboard-Erstellung
    • Dashboards standardmäßig im Präsentationsmodus öffnen
    • Umschaltfläche für das Schnellstart-Panel im Dashboard-Präsentationsmodus
    • Optimierte Zeitmarkierungen auf der X-Achse für schmale Dashboard-Kacheln
    • Ziel für URLs in den Textkacheln des Dashboards auswählen
    • Einbettung per Iframe
      • Schaltfläche „Live-Modus“ in der Kopfzeile
      • Unterstützung des Abfrageparameters „Live-Modus“
  • Work Organizer
    • Findbarer Link zum einfachen Teilen
    • Die Spalten sind in der Größe anpassbar
    • Dropdown-Menüs für harmonisierte Maßnahmen
  • Integrationen
    • Filter für ContextHub-Ansichten über URL-Parameter hinzufügen
  • Erweiterte Protokollierung für Plant Integrations – Systemadministratoren können nun die Protokollierungsstufe einsehen und festlegen, ohne direkt auf Konfigurationsdateien zugreifen zu müssen, und die Aufbewahrungsdauer sowie die Größe der Protokolldateien über die API konfigurieren. Die Protokolle für Connector, ApiGateway und Configurator werden zum einfacheren Monitoring ebenfalls im Windows-Ereignisprotokoll zentralisiert. Hinweis: Die Unterstützung für das Windows-Ereignisprotokoll ist nur für AppHost-Installationen verfügbar.
  • Eventanalyse – Das Enddatum der Suchergebnisse wird nun standardmäßig ausgeblendet, wodurch eine Eigenschaft entfernt wurde, die in den meisten Workflows überflüssig war. Sie können diese Eigenschaft bei Bedarf jederzeit wieder aktivieren.
  • Fingerprint-Monitoring – Die berechneten Werte für Fingerabdruck-Hüllen und Ähnlichkeitssuchen über lange Zeiträume sind nun genauer, sodass Abweichungsmonitore Abweichungen früher erkennen.
  • Darstellung eingeklappter Filter – Mit der Version 2026.R1.0 eingeführt, um Ihnen zu helfen, sich auf die ungefilterten Zeiträume des Fokusdiagramms zu konzentrieren, führt die eingeklappte Darstellung nun beim Zusammenfassen von Filtern eine Neuberechnung der verfügbaren Daten durch. Das Herausfiltern langer Zeiträume führt nun nicht mehr zu einer Visualisierung mit geringer Auflösung.
  • Canary-Integration – Der Canary-Anbieter unterstützt nun die Authentifizierung über API-Schlüssel. Die Konfiguration eines API-Schlüssels wird empfohlen, um die Leistung zu verbessern und die Deaktivierung der anonymen Authentifizierung zu ermöglichen.
  • Anbindung an Proficy Historian – Erweiterte Proficy-Kompatibilität mit den Versionen 2024 SIM1 und höher sowie 2025.
Nur für Administratoren
  • Upgrade-Center – Datei-Uploads können nun vollständig abgebrochen werden. Durch das Abbrechen eines Uploads wird die teilweise hochgeladene Datei vom Server entfernt, anstatt sie auf der Festplatte zu belassen.
