Aktionen in der ContextHub-Ansicht
Oben rechts in der ContextHub-Oberfläche finden Sie die Schaltfläche Aktionen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich ein Menü mit mehreren Optionen, mit denen Sie Ihre Ansichten verwalten und bearbeiten können.
Von hier aus können Sie Änderungen verwerfen oder speichern, Details bearbeiten, eine neue Ansicht starten, Daten exportieren, die Ansicht als Context Item Suche öffnen, die Ansicht zu einem Dashboard hinzufügen, sie für andere freigeben oder vollständig löschen.
  • Änderungen verwerfen
    Wenn Sie mit den an Ihrer Ansicht vorgenommenen Änderungen nicht zufrieden sind, können Sie diese Option verwenden, um die Ansicht in ihren ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.
  • Daten Aktualisieren
    Wenn Context Items Ihrer Ansicht seit dem Öffnen der Ansicht aktualisiert wurden oder Ihrer Ansicht in der Zwischenzeit neue Context Items hinzugefügt wurden, können Sie den Inhalt mit dieser Option aktualisieren.
  • Speichern
    Klicken Sie auf diese Option, um alle an Ihrer Ansicht vorgenommenen Änderungen zu speichern.
  • Speichern unter
    Verwenden Sie diese Option, um Ihre Ansicht zum ersten Mal zu speichern oder eine Kopie einer vorhandenen Ansicht zu erstellen. Sie werden aufgefordert, einen Namen, eine Beschreibung und den gewünschten Speicherort für die Ansicht einzugeben.
  • Details bearbeiten
    Mit dieser Option können Sie den Namen und die Beschreibung Ihrer Ansicht bearbeiten oder sie an einen anderen Ort verschieben.
  • Neue Ansicht starten
    Mit dieser Option können Sie eine neue Ansicht starten.
  • Zum Dashboard hinzufügen
    Sobald Ihre Ansicht gespeichert wurde, können Sie diese Option verwenden, um sie zu einem Dashboard hinzuzufügen. Es öffnet sich ein Seitenfenster, in dem Sie entweder ein neues Dashboard mit dieser Ansicht erstellen oder die Ansicht zu einem bestehenden Dashboard hinzufügen können.
  • Teilen
    Verwenden Sie diese Option, um eine Ansicht direkt freizugeben.
  • Exportieren als - Sie können Ihre ContextHub-Ansicht als CSV-Datei exportieren. Nachdem Sie die Option „Exportieren als“ ausgewählt haben, wird das Exportfeld angezeigt. Wählen Sie Ihre „Zeitzone“ und das gewünschte Exportformat aus – XLSX, CSV (durch Kommas getrennt), CSV (durch Semikolons getrennt). Abschließend können Sie auf „Export generieren“ klicken. Der Export läuft im Hintergrund, und der Benutzer wird durch eine Benachrichtigung über den Abschluss des Exports informiert. Die exportierte Datei enthält einen Link zum TrendHub-Profil.
  • Ansicht löschen
    Verwenden Sie diese Option, um die ausgewählte Ansicht dauerhaft zu entfernen. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung, in der Sie aufgefordert werden, den Löschvorgang zu bestätigen, bevor Sie fortfahren. Nach der Bestätigung werden die Ansicht und alle zugehörigen Konfigurationen dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
Zusätzlich zum Löschen einzelner Elemente können Sie auch eine Massenlöschaktion durchführen, um mehrere Context Items gleichzeitig zu entfernen.
  1. Um eine Massenlöschung zu starten, können Sie das Kontrollkästchen in der Tabellenüberschrift anklicken, um die derzeit in Ihrer Ansicht angezeigten Elemente auszuwählen und zu löschen. Sie können auch „Alle gefilterten Context Items wählen” wählen, um alle Items zu löschen, die Ihren aktiven Filtern entsprechen, oder einzelne Elemente vor dem Löschen manuell auswählen.
  2. Nachdem Sie die Items ausgewählt haben, klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche Auswahl Löschen.
  3. Wenn Sie alle gefilterten Items löschen, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt: „Sind Sie sicher, dass Sie das Context Item dauerhaft entfernen möchten? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.“
  4. Wenn Ihre Auswahl mehr als 10.000 Items umfasst, werden nur die ersten 10.000 gelöscht. Es erscheint eine Warnmeldung, die Sie darauf hinweist, dass weitere Items vorhanden sind.
  5. Wenn das System bereits die maximale Anzahl von Massenlöschanfragen verarbeitet, wird folgende Fehlermeldung angezeigt: „Das System verarbeitet derzeit die maximale Anzahl von Massenlöschanfragen. Bitte warten Sie und versuchen Sie es später erneut.“
Dieses warteschlangenbasierte System gewährleistet, dass Massenlöschungen sicher und effizient abgewickelt werden, sodass die Plattform auch unter hoher Last stabil bleibt. Sobald Ihre Massenlöschanforderung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung, in der bestätigt wird, ob die Löschung erfolgreich war, teilweise abgeschlossen wurde oder fehlgeschlagen ist.
Warnung
Nach dem Löschen werden die Context Items dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.
