Ähnlichkeitssuche
Sie können die Ähnlichkeitssuche anwenden, um in Ihren Daten nach Ereignissen zu suchen, die ähnliche Profile wie ein für Sie interessantes Ereignis aufweisen.
Auf der Grundlage von Variablen, die durch eine Signalform gekennzeichnet sind, können Sie schnell Spitzenwerte im Zusammenhang mit Abschaltungen von Betriebseinheiten oder Anlagenteilen finden und analysieren. Auf diese Weise können Sie leicht feststellen, wie häufig die Signalform in der Historie Ihrer Daten auftaucht und damit, wie häufig ein bestimmtes Event im Betrieb Ihres Prozesses auftritt.
Die Ähnlichkeitssuche durchsucht den Zeitraum, der in der Kontextleiste hervorgehoben ist. Zeiträume, die ausgefiltert oder noch nicht indiziert sind, werden von der Suche ausgeschlossen.
Sie können Events visualisieren, indem Sie zusätzliche Ebenen hinzufügen. Klicken Sie einfach auf 'Ebene hinzufügen'.
  1. Wählen Sie eine Reihe von Tags und ein Zeitfenster, welches das Verhalten von Interesse enthält, und visualisieren Sie das Event von Interesse im Fokusdiagramm. Nur die visualisierten Tags werden für die Ähnlichkeitssuche berücksichtigt.
    Die Einstellung der Indexauflösung bestimmt die Mindestlänge eines Suchmusters. Die Länge Ihres Abfragezeitraums muss mindestens das 4-fache der Indexauflösung für Ähnlichkeitssuchen betragen.
  2. Klicken Sie im Suchmenü unter der Option Ähnlichkeitssuche auf "Neu erstellen". Wenn die Option Ähnlichkeitssuche ausgewählt ist, verwendet das Tool für die Ähnlichkeitssuche das gesamte im Fokusdiagramm hervorgehobene Muster als Suchanfrage.
  3. Ändern Sie bei Bedarf die Suchbedingungen (siehe Bearbeiten von Suchbedingungen unten).
  4. Drücken Sie die Schaltfläche 'Suchen', um die Suche zu starten.
  5. Warten Sie bis die Ergebnisliste erscheint. Standardmäßig werden die Ergebnisse nach Übereinstimmungsgrad sortiert und gruppiert (siehe ‚Mit der Suchergebnisliste arbeiten‘, um die Reihenfolge der Ergebnisse zu ändern).
  • Visualisierte Tags können in die Suche einbezogen oder ausgeschlossen werden, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Tag-Namen aktivieren.
  • Für jeden Tag kann die Ähnlichkeitssuche nach absoluten Werten oder nach der Signalform durchgeführt werden.
    • Absolute Werte: Wählen Sie diese Option, wenn das absolute Niveau und die Wertentwicklung im Laufe der Zeit übereinstimmen müssen.
    • Signalform: Wählen Sie diese Option, wenn das absolute Niveau der Messung weniger wichtig ist, aber die Signalform oder die Wertentwicklung der Messung (nach oben/unten) angepasst werden muss. Die Option Signalform skaliert die Messung nicht neu, ermöglicht aber eine vertikale Verschiebung des Musters.
  • Die Benutzerin kann die minimale Trefferquote ändern (Standardwert = 70% Trefferqualität). Wenn Sie diesen Wert erhöhen, werden weniger Ergebnisse gefunden. Eine Verringerung des Wertes hat den gegenteiligen Effekt.
Lesen Sie wie soll ich die Ergebnisse der Ähnlichkeitssuche interpretieren, um mehr über dieses Ergebnis zu erfahren.
In manchen Fällen ist ein bestimmter Teil des Musters für Ihre Analyse wichtiger. In diesen Fällen können Gewichte verwendet werden, um die Bedeutung eines ausgewählten Teilfensters der Abfrage zu erhöhen.
  1. Markieren Sie einen bestimmten Bereich.
  2. Verwenden Sie die Gewichtungsschaltflächen, um die Gewichtung einzustellen. Die Dicke des Trends ändert sich entsprechend. Der Zeitraum, auf den die Gewichtung angewandt wird, und die Höhe der Gewichtung werden ebenfalls im linken Seitenbereich angezeigt. Sie können die Höhe der Gewichtung noch ändern, indem Sie die Pfeile neben der Füllstandsanzeige verwenden.
  3. Drücken Sie die Schaltfläche 'Suchen', um die Suche zu starten.
    Die Ähnlichkeitssuche sucht immer noch nach Übereinstimmungen auf der Grundlage des gesamten Musters, aber Abweichungen in der hervorgehobenen Region werden stärker abgestraft.
    Das Ändern der Gewichtungen im Fokusdiagramm wird nur für die geöffnete Suche wirksam, wenn Sie die Suchbedingungen bearbeiten.
In bestimmten Fällen werden keine Ergebnisse gefunden. Dies kann passieren, wenn;
  • im ausgewählten Zeitraum keine Treffer mit einer ausreichend hohen Punktzahl gefunden werden.
  • ein Benutzer versucht, in einem Zeitraum zu suchen der noch nicht (vollständig) indiziert ist;
  • das Fenster des Fokus einen erheblichen Teil der context bar abdeckt;
  • Filter aktiv sind, die wichtige Teile der context bar ausschließen.
Sie können eine oder mehrere Berechnungen zu den Suchergebnissen und der Suchdefinition hinzufügen, indem Sie auf den Link 'Berechnung hinzufügen' klicken. Weitere Informationen über Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen finden Sie in dem Dokument Berechnungen auf Basis von Suchergebnissen.
Nachdem Sie eine Suche erstellt oder bearbeitet haben, speichern Sie diese gemäß den nächsten Schritten:
  1. Klicken Sie auf den Link 'Suche speichern' in der Suchübersicht.
    Diese Aktion öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen vornehmen können:
    • Der Name der Suche
    • Eine Beschreibung
    • Und den Ort im Work Organizer
  2. Klicken Sie im Panel auf die Schaltfläche 'Suche speichern'.
    Eine Ähnlichkeitssuche kann nach dem Speichern auch als Monitoring verwendet werden. Lesen Sie diese Seite, um mehr über das Monitoring zu erfahren.
Wie sollte ich die Ergebnisse der Ähnlichkeitssuche interpretieren?
Die Bewertungen für die Ähnlichkeitssuche basieren auf den visuellen Ähnlichkeiten zwischen der Suchanfrage (durchgezogene Linie) und dem Suchergebnis (gestrichelte Linie). An jedem Punkt wird die absolute Differenz genommen, summiert und neu auf den Bereich des Abfragezeitraums skaliert. Sie erhalten eine relative Punktzahl von 0% bis 100%.
Im Allgemeinen gelten die folgenden Regeln:
  • = 100%: Abfrage.
  • > 80% aber < 100%: gute Übereinstimmung.
  • > 60% aber < 80%: durchschnittliche Übereinstimmung.
  • < 60%: schlechte Übereinstimmung
Bemerkungen:
  • Eine Punktzahl von 0% heißt, dass der durchschnittliche Abstand vom Ergebnis zum Abfragesignal größer ist als der Bereich, der auf der Y-Achse eingestellt ist.
  • Die Interpretation der Punktzahl für Übereinstimmungen auf der Grundlage der Signalform kann leicht variieren.
  • Die Trefferquote hängt auch von der Gewichtung ab. Wenn keine Gewichtung verwendet wird, werden alle Teile der Abfrage als gleich wichtig angesehen. In manchen Fällen könnte es wünschenswert sein, einen Peak von Interesse (oder ein anderes Merkmal) zu markieren, indem man ihm mehr Gewicht gibt.
  • Wenn ein Ähnlichkeitsscore mit mehr als einem Tag berechnet wird, wird für den endgültigen Ähnlichkeitsscore der Durchschnitt genommen. Die Gewichtung für beide Tags kann durch des Bereichs der Tags festgelegt werden.
