Monitor für bestimmte Events, die weniger als X Minuten gedauert haben
Das Monitoring von bestimmten Events, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens (unter X Minuten) auftreten, ist in der chemischen Industrie für verschiedene Zwecke wie Sicherheit, Qualitätskontrolle und Prozessoptimierung unerlässlich.
Hier sind einige Beispiele:
  • Das Monitoring von Leckagen oder abnormalen Emissionen, die weniger als X Minuten andauern, ist für die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Sicherheit unerlässlich.
  • Die Erkennung von schnellen Temperaturänderungen, die in weniger als X Minuten auftreten, ist für die Aufrechterhaltung der Produktqualität entscheidend.
  • Das Monitoring kurzfristiger Schwankungen des Energieverbrauchs kann bei der Optimierung des Energieverbrauchs in der chemischen Anlage helfen. Das Erkennen und Beseitigen von Spitzen oder Einbrüchen kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
  • In der chemischen Chargenproduktion hilft das Monitoring von Events unter X Minuten bei der Feinabstimmung von Prozessen für maximale Effizienz und Produktkonsistenz.
Folge diesen Schritten:
  1. Erstellen Sie einen Tag, um "die Dauer bestimmter Events als separaten Tag anzuzeigen.
  2. Erstellen und speichern Sie eine Wertebasierte Suche mit der Bedingung, dass der Tag aus Schritt 1 kleiner ist als Ihre obere Dauergrenze (z.B. Dauer_tag < 25[min]).
  3. Im Menü Monitoring richten Sie einen Monitor für diese gespeicherte Suche ein. Immer wenn ein bestimmtes Event weniger als X Minuten gedauert hat, wird TrendMiner eine Benachrichtigung senden.
