Kachelkonfiguration
Die Kachelkonfiguration ermöglicht es Ihnen, jede einzelne Kachel individuell anzupassen. Sie umfasst allgemeine Einstellungen wie den Kacheltitel und je nach Kacheltyp ein Datenfeld, das auf eine TrendHub Ansicht, eine ContextHub-Ansicht, Monitors oder andere Komponenten eingestellt werden kann. Darüber hinaus bietet jeder Kacheltyp spezifische Konfigurationsoptionen, die auf seinen Anwendungsfall zugeschnitten sind.
Im Bearbeitungsmodus können Sie die Konfiguration einer einzelnen Kachel verwalten, indem Sie direkt auf die Kachel klicken oder „Bearbeiten“ aus dem Dropdown-Menü auswählen, das über das Dreipunktsymbol aufgerufen wird.
Außerdem können Sie die Darstellung der Kachel über die Kacheleinstellungen verwalten. Unten finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Einstellungen. Die Aktualisierungseinstellungen, die Genauigkeit oder sogar die Zeitspanne für das Diagramm können ebenfalls angepasst werden.
Kachel-Einstellungen
Mit den Einstellungen für Kacheln können Sie steuern, welche Informationen angezeigt werden und wie sie für jede Kachel dargestellt werden. Einige Einstellungen gelten für alle Kacheln, während andere auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind.
Kachel-Einstellungen | Aktueller Wert | Monitor/Alarm | TrendHub-Ansicht | ContextHub-Ansicht | Text | Externer Inhalt |
Titel der Kachel anzeigen | x | x | x | x | x | x |
Zeitstempel für Werte anzeigen | x | |||||
Komponenten anzeigen | x | x | ||||
Diagramm zur Visualisierung des Minitrends anzeigen | x | |||||
Ausgewählte Farben als Hintergrund festlegen | x | |||||
Context Items anzeigen | x | |||||
Zeitrahmen anzeigen | x | x | ||||
Legende anzeigen | x | x |
Titel der Kachel anzeigen: Zeigt den Titel der Kachel an. Sie können einen benutzerdefinierten Titel eingeben, oder bei einigen Kacheln wird standardmäßig der Name der Komponente oder Ansicht verwendet.
Zeitstempel für Werte anzeigen: Zeitstempel für die abgerufenen Werte einbeziehen.
Komponenten anzeigen: Zeigt den/die Namen der Komponente(n) an, falls für den Wert oder die Ansicht zutreffend.
Diagramm zur Visualisierung des Minitrends anzeigen: Aktivieren Sie ein Diagramm mit Minitrend, ideal für aktuelle Werte.
Ausgewählte Farben als Hintergrund festlegen: Verwenden Sie die ausgewählten Farben, um bestimmte Bedingungen oder Status als Hintergrund der Kachel hervorzuheben.
Context Items anzeigen: Zeigen Sie die entsprechenden Context Items in der Ansicht an.
Zeitrahmen anzeigen: Zeigt den Zeitrahmen der Ansicht oder der Daten an, ähnlich wie der Zeitstempel.
Legende anzeigen: Legende einbeziehen, nützlich in Fällen wie Streudiagrammen (z. B. „Älteste bis neueste“).
Andere Einstellungen
Zeitspanne für Grafik: Legen Sie die Zeitspanne für die historischen Daten fest, die für die Erstellung des Minitrends verwendet werden.
Genauigkeit: Überschreiben Sie die automatische Genauigkeit für den Wert, indem Sie angeben, wie viele Stellen nach dem Dezimalpunkt angezeigt werden sollen.
Einstellungen der Aktualisierung: Legen Sie das Intervall für das Abrufen von Datenaktualisierungen fest.
