Bildschirm Indexmanager
Was ist der Bildschirm des Indexmanagers?
Wenn ein Tag zum ersten Mal verwendet wird, entweder durch Hinzufügen des Tags zum Fokusdiagramm oder durch Ausführen eines Batch-Indizierungsskripts, wird der gesamte Verlauf des Tags indiziert. Danach hält TrendMiner die Indizes für diese Tags auf dem neuesten Stand.
Warum sollten Sie den Indexmanager verwenden?
Die Indizierung erfolgt zeitlich rückwärts, um sicherzustellen, dass die jüngsten Daten bereits durchsucht werden können, während Sie auf die Indizierung der älteren Zeiträume warten. Die Tag-Daten werden jede Stunde aktualisiert. Es ist wichtig, den Status der Tag-Indizierung zu kennen, da dieser direkt mit der Qualität jeder TrendMiner-Analyse zusammenhängt.
Wie Sie den Indexmanager verwenden
Den Indexmanager-Bildschirm finden Sie in TrendHub über das Einstellungsmenü unten links auf dem Bildschirm (kleines Zahnradsymbol).
Der Einstellungen/Index-Manager ist nur für Benutzer mit der Admin-Rolle verfügbar. Die Admin-Rolle kann über die Benutzerverwaltung in ConfigHub zugewiesen werden.
Verwenden Sie den Index-Manager, um Ihre indizierten Tags zu durchsuchen:
Sortierung nach Startdatum des Index und Datum der letzten Aktualisierung;
auf den Namen;
indem Sie nach dem Indexstatus filtern.
Sie können Probleme bei der Indizierung leicht erkennen, indem Sie sich die Spalte mit dem Zustand des Index ansehen:
Index-Zustand | Erläuterung |
![]() | Tag vollständig auf dem neuesten Stand. Die Rückwärtsindizierung war erfolgreich und die neuesten Daten wurden erfolgreich angehängt. |
![]() | Rückwärts-Indizierung im Gange. Wechselt nach Fertigstellung zu OK. Daten, die indiziert sind, können bereits in den Analysen verwendet werden. |
![]() | Die Rückwärtsindizierung wurde durchgeführt, aber während dieses Vorgangs ist ein Fehler (z.B. historischer Verbindungsabbruch) aufgetreten. Das Index-Startdatum gibt an, wo der Rückwärtsprozess gestoppt wurde. Die Indexierung wird automatisch wiederholt, wenn das Tag erneut verwendet wird. Die letzten Daten wurden erfolgreich angehängt. As a result the incomplete status implies that recent data was successfully appended for the tag. |
![]() | Jüngste Daten konnten nicht erfolgreich angehängt werden (z.B. wegen historischer Verbindungsprobleme), wodurch sich mögliche Monitoring Events verzögern. Dieser Zustand hat Vorrang vor dem unvollständigen Zustand. Bei der kontinuierlichen Indexierung wird weiterhin versucht, den Index dieses Tags zu aktualisieren, auch wenn das Tag nicht explizit verwendet wird. |
![]() | Trendminer ist nicht in der Lage, den Index des Tags zu aktualisieren (Tag oder abhängiger Tag existiert nicht mehr). TrendMiner wird diese Tags bei der Aktualisierung der neuesten Daten nicht berücksichtigen. Wenn die Ursache behoben ist, wird der Indexierungsprozess automatisch wieder aufgenommen, wenn das Tag erneut verwendet wird. |
![]() | Für den Fall, dass der für die Indizierung zuständige Dienst ausfällt, werden Tags, die in Bearbeitung waren, als fehlgeschlagen eingestuft. Diese Tags sollten anschließend neu indiziert werden, um die Rückwärtsindizierung abzuschließen und die Korrektheit des Indexes zu gewährleisten. |
