Vues - enregistrer, ouvrir, modifier et partager
Les vues jouent un rôle central dans TrendHub. Une vue TrendHub est la collection de tout ce qui est visualisé sur le graphique actuel. Cette collection comprend les éléments suivants :
Tous les tags actifs et leurs paramètres (visualisés ou cachés, réglage de l'échelle et des couleurs, paramètres de groupe).
Le mode de visualisation (tendances, tendances empilées ou nuages de points).
La configuration du graphique (par exemple, le quadrillage activé/désactivé, le remplissage des courbes de tendance activé/désactivé).
L'intervalle de temps du graphique de focus et du graphique de contexte.
Tous les calques actifs et leur état (visualisé ou caché).
État de verrouillage du graphique de focus.
Mode en direct activé ou désactivé.
Scooters de données actifs.
Filtres ajoutés et leur état (activé ou désactivé).
Empreintes ajoutées (visualisées ou cachées)
À tout moment, les vues peuvent être enregistrées, modifiées, ouvertes ou partagées, ce qui sera expliqué dans cet article.
Lors du démarrage d'une nouvelle session TrendHub, une nouvelle vue est créée et affichée comme "Nouvelle vue" dans la barre de vue. Une fois que la vue actuelle est enregistrée ou lors du démarrage à partir d'une vue enregistrée, le nom de cette vue sera indiqué dans la barre de vue.
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer une vue :
Ajoutez des tags ou des attributs à votre liste active TAGS ET ATTRIBUTS (par exemple, via le navigateur de tags et d'installations) et voyez-les s'afficher dans le graphique de focus. Personnalisez le graphique à votre guise (intervalle de temps, configuration du graphique, paramètres des tags, ...).
Cliquez sur le bouton "Actions" situé en haut à droite du graphique de focus et sélectionnez "Enregistrer sous" dans la liste déroulante, ou cliquez directement sur l'icône d'enregistrement à côté du nom de la vue pour ouvrir le panneau d'enregistrement.
Un panneau "Enregistrer la vue" apparaît sur le côté droit de l'écran. Remplissez les champs ouverts et choisissez un emplacement pour sauvegarder votre vue.
Cliquez sur le bouton "Enregistrer la vue". Le nom de la vue enregistrée sera désormais indiqué dans la barre de vue.
L'intervalle de temps qui sera visualisé lors de l'ouverture ultérieure d'une vue enregistrée dépend du type de vue, qui est défini par l'état du bouton “Mode en direct” et l'état de verrouillage du graphique de focus.
Le tableau suivant explique comment l'état du mode en direct et du verrouillage détermine le type de vue.
View type | État du mode en direct | État de verrouillage |
Vue historique | Désactivé | Aucune influence |
Mode en direct à durée fixe | Activé | Fermé |
Mode en direct départ fixe | Activé | Ouvert |
Le type de vue et la manière dont il influencera l'intervalle de temps lors de l'ouverture de la vue, sont maintenant purement définis par l'état du verrou et l'état du bouton du mode en direct. t0 représente le moment où la vue a été enregistrée, tandis que t1 représente le moment où la vue enregistrée est ouverte. Les intervalles de temps des calques seront modifiés de la même manière.
Les vues historiques sont utiles lorsque vous voulez faire un instantané d'un événement spécifique. Les vues en mode direct sont généralement utilisées pour les suivis quotidiens afin de s'assurer que les données les plus récentes sont toujours visualisées.
Les vues sauvegardées peuvent être ajoutées aux vues DashHub. Le type de vue déterminera à nouveau l’intervalle de temps qui sera visualisé sur le tableau de bord.
Les vues sauvegardées sont accessibles à partir de différents endroits.
À partir de l'option "Vues" dans la barre de menu. Cela ouvre un panneau de droite de l'Organisateur de travail, filtré sur le type Vue TrendHub.
À partir du lien Organisateur de travail depuis l'appel à l'action lorsqu'il n'y a pas de tags actifs. Cela ouvre le même panneau d'Organisateur de travail du côté droit.
À partir de l'Organisateur de travail lui-même, qui se trouve dans la barre supérieure.
Les étapes suivantes expliquent comment charger une vue, en partant de l'option "Vues" dans la barre de menu. À l'exception de l'ouverture initiale de l'organiseur de travail, toutes les étapes sont exactement les mêmes, quel que soit votre point de départ.
Pour charger une vue, suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur "Vues" dans le menu TrendHub
. Un panneau s'ouvre à gauche du graphique focus.Cliquez sur le bouton "Ouvrir" situé dans le panneau. Cette action ouvrira le panneau latéral de l'Organizador de trabajo, filtré par le type de vue TrendHub. Vous pouvez également accéder directement à une vue à partir de vos listes "Favoris" ou "Récemment ouvert".
Sélectionnez la vue que vous souhaitez ouvrir. Un panneau de détails s'ouvre pour la vue choisie, contenant toutes les informations de la vue sauvegardée.
Sélectionnez l'action qui doit être exécutée dans la section des préférences de chargement et cliquez sur "Charger la vue" pour exécuter l'action de chargement.
Remplacer la vue actuelle : Tout ce qui est actuellement à l'écran sera supprimé et tous les paramètres de la vue enregistrée seront chargés.
Seulement les tags et/ou attributs : L'intervalle de temps visualisé actuel et les calques resteront inchangés. Les tags de la vue sauvegardée seront ajoutés à la liste des tags actifs actuelle.
Calques uniquement : L'intervalle de temps visualisé actuel, les calques et les tags actifs resteront inchangés. Les calques de la vue sauvegardée seront ajoutés en tant que sous-calques supplémentaires.
Si les tags d'une vue que vous essayez de charger ont déjà été supprimés, votre vue se chargera quand même. Cependant, vous obtiendrez un message d'avertissement vous indiquant que tous les tags ou tous les attributs n'ont pas été chargés. Les tags ou attributs non chargés seront mis en évidence dans l'avertissement.
Le nombre maximum de tags actifs est de 35. En sélectionnant l'option "Charger uniquement les tags et/ou attributs", il est possible que cette limite soit dépassée. Dans ce cas, TrendMiner annulera l'action d'ouverture.
Mise à jour du contenu d'une vue
Le nom de la vue actuellement ouverte est indiqué dans la barre de vue. Dès que des modifications sont effectuées (par exemple, l’intervalle de temps visualisé est modifié, de nouveaux tags sont ajoutés,...), TrendMiner indique que la vue contient des modifications non sauvegardées.
Cliquez sur le bouton "Actions" et sélectionnez "Enregistrer" dans la liste déroulante pour enregistrer les modifications apportées, ou cliquez directement sur l'icône d'enregistrement à côté du nom de la vue. Sélectionnez "Enregistrer sous" pour enregistrer la visualisation actuelle en tant que nouvelle vue.
La modification du nom, de la description et de l'emplacement de la vue peut être effectuée à l'aide de l'action "modifier les détails" dans la barre de vu e:
Cliquez sur le bouton "Actions" situé en haut à droite du graphique de focus.
Cliquez sur "Modifier les détails". Un panneau de visualisation s'ouvre sur la droite.
Modifiez les champs si nécessaire.
Cliquez sur "Modifier la vue".
Si vous avez mis à jour votre vue, veillez à enregistrer d'abord ces mises à jour en cliquant sur le bouton "Actions" situé en haut à droite du graphique de focus et en cliquant sur l'option "Enregistrer" avant de modifier les détails de la vue.
Une vue peut être partagée de 2 façons :
En partageant la vue enregistrée via l'Organisateur de travail
En créant un lien partageable
Pour apprendre comment partager votre travail via l'Organisateur de Travail, continuez ici. Une vue qui est partagée par l'intermédiaire de l'Organisateur de travail reflétera toujours l'état actuel de cette vue.
Un lien partageable, en revanche, est une référence statique à tout ce qui a été visualisé au moment où le lien a été créé. Les modifications futures ne sont pas prises en compte. Un lien partageable peut également être créé pour des vues non sauvegardées.
Pour créer un lien partageable, cliquez sur "Actions" et sélectionnez "Obtenir un lien partageable" dans la liste déroulante. Vous pouvez facilement copier le lien à partir de la fenêtre pop-up.
Tous les détails concernant une vue, les tags, les attributs, les couleurs, les échelles, les décalages temporels, les groupes, les périodes de focus sélectionnées, les calques ainsi que les affichages graphiques (y compris les paramètres du graphique), à l'exception des éventuels éléments inclus (filtres et empreintes) sont inclus dans un lien partageable.
Les vues créées à l'aide de l'option de lien partageable sont stockées pendant deux ans maximum ; si le lien n'est pas utilisé dans les deux ans, l'URL devient invalide
