Sinopsis
Personalización de alias de gráficos
A petición popular, ahora es posible especificar un alias personal para cada tag o atributo. Puede definir el alias personal en los detalles del tag y utilizarlo como etiqueta en el gráfico de enfoque, la tabla de estadísticas y la tabla comparativa. Además del alias del gráfico o del nombre del tag, también puede elegir utilizar la descripción del tag o del atributo como etiqueta en el gráfico de enfoque dentro de los ajustes del gráfico de enfoque.
Las convenciones de denominación de tags de las empresas suelen dar lugar a nombres de tags largos y complejos. Al proporcionar un alias de gráfico, es más fácil identificar el tag de interés y se pueden utilizar nombres más significativos cuando se comparten vistas con colegas que no están familiarizados con los nombres de tags del historiador.
Formato de gráficos de dispersión por capas
En versiones anteriores de TrendMiner, los gráficos de dispersión en TrendHub sólo mostraban los datos de su capa base, aunque se hubieran añadido capas adicionales al gráfico de enfoque. En la versión más reciente, los gráficos de dispersión pueden configurarse para mostrar todas las capas visualizadas.
Por defecto, el gráfico de dispersión se abrirá como una visualización multicapa (es decir, con varios tags), mostrando sólo la capa base. Puede cambiar a una visualización multicapa utilizando el botón de navegación superior derecho.
En la visualización multicapa, los puntos de datos pertenecientes a una capa tendrán todos el mismo color.
El botón "Personalizar capas" abre una ventana emergente que le permite definir cómo se compararán todas las subcapas con la capa base.
  • Compara todas las capas: Asigna un color único a cada capa.
  • Base frente al resto: Utiliza un color para la capa base y otro para el resto de subcapas.
Además de comparar todas las capas individualmente, también puede asignar el mismo color a periodos de la misma categoría, como "buen" o "mal" comportamiento, lo que le permitirá identificar patrones de desviación entre estos comportamientos.
Por defecto, todos los puntos de datos se visualizan como círculos. Para mejorar la distinción visual de las capas, puede activarse el conmutador "Habilitar marcadores", que asignará un marcador único a cada capa.
Mejoras en el trazado de coordenadas paralelas
En esta versión, se han añadido las siguientes mejoras al trazado de coordenadas paralelas:
  • Cambiar el orden de los ejes
  • Invertir la dirección del eje
  • Resultados de color basados en cálculos en tags digitales/de cadena
Al hacer clic en el botón "Colorear por", se abrirá una ventana emergente en la que podrá seleccionar un cálculo configurado en un Tag digital o de cadena y los valores de cadena correspondientes que desee distinguir por colores. Se asignará un color único a cada valor seleccionado basándose en un conjunto predefinido de colores.
Para mejorar la legibilidad del gráfico, puede pasar el ratón por encima de la etiqueta correspondiente en la leyenda, lo que resaltará los resultados en el gráfico de coordenadas paralelas.
Mejora de la interfaz de creación, importación y edición de Notebooks
Ahora los usuarios pueden navegar por dos flujos separados: "Archivos" para crear, abrir o importar un notebook y "Contenido del notebook" para editar un notebook y utilizar fragmentos de código. Anteriormente, el Componente de fragmentos de código aparecía aunque no se abriera ningún notebook.
Escriba los cálculos de los resultados de la búsqueda en los campos de elementos de contexto
Ahora, los usuarios pueden guardar los valores de los cálculos realizados en los resultados de la búsqueda en campos de elementos contextuales, lo que garantiza la persistencia y la democratización de los datos valiosos dentro de TrendMiner. La nueva función enriquece las capacidades de contextualización de datos, permitiendo una visión más profunda, más visualizaciones y opciones de análisis dentro de ContextHub, a la vez que construye una mejor integración entre TrendHub y ContextHub.
Diagrama de dispersión por condición de ContextHub
Ahora los usuarios pueden cambiar el color y la forma de puntos concretos del gráfico de dispersión contextual basándose en reglas predefinidas. Al establecer reglas y condiciones, puede distinguir visualmente los puntos de datos que cumplen determinados criterios, lo que facilita la identificación de patrones, valores atípicos y perspectivas clave de un vistazo. Ya se trate de resaltar puntos de datos dentro de un rango determinado, marcar acontecimientos significativos o diferenciar entre categorías, esta capacidad de visualización mejorada le permitirá interpretar y comunicar los datos con mayor eficacia. Esta función le permite crear gráficos de dispersión más informativos y visualmente más atractivos, mejorando su experiencia general de análisis de datos.
Puede explorar la nueva función de formato para el gráfico de dispersión en ContextHub haciendo clic en la opción de formato de la esquina superior derecha, junto al botón de configuración del gráfico.
Copia de seguridad completa ampliada y restauración (A partir de 2024.R2.1)
Para mejorar la resistencia y reducir los tiempos de recuperación, minimizando las interrupciones por fallos del sistema, hemos introducido una solución de copia de seguridad y restauración que almacena los datos completos de la aplicación TrendMiner. Puede elegir entre las opciones de almacenamiento remoto o local para guardar los datos de la copia de seguridad, lo que supone una salvaguarda adicional en caso de fallos del sistema local.
Además, se recomienda nuestra opción de copia de seguridad completa para migrar de CentOS al nuevo sistema operativo, AlmaLinux.
Copia de seguridad completa de la aplicación
  • Copia de seguridad completa: Captura todos los datos de la aplicación y de la base de datos, incluidos los archivos indexados.
  • Altamente auto-gestionable: Diseñado para facilitar su uso y autogestión.
Copia de seguridad/restauración a distancia
  • Opciones de almacenamiento remoto Soporta almacenamiento AWS S3 y Azure Blob
  • Requisitos:
    • Requiere una cuenta de almacenamiento AWS S3 o Azure Blob.
Copia de seguridad/restauración local/personalizada de S3
  • Opciones de almacenamiento: Admite almacenamiento local o remoto en proveedores de almacenamiento S3.
  • Requisitos:
    • Requiere la configuración del almacenamiento S3.
    • El proveedor de almacenamiento S3 debe ser compatible con la API S3 de AWS (v4).
    • Proveedor local de S3 sugerido: Min.IO
