Ajouter, masquer et supprimer des tags dans TrendHub
Les tags et attributs sont des définitions utilisées dans TrendMiner pour faire référence aux données de séries temporelles dans une archive de séries temporelles, comme Osisoft PI, AspenTech IP21, ...
Une analyse dans TrendMiner commence par l'ajout de ces tags ou attributs à votre liste de tags actifs. Pour être sûr de disposer des bons ensembles de données dans vos analyses, il est essentiel de comprendre comment trouver, sélectionner et travailler avec les tags ou attributs.
Comment ajouter des tags ou des attributs ?
Ajout de tags via le Navigateur d'installations
Un ou plusieurs tags et attributs peuvent ajoutés à la liste de tags et attributs actifs via le navigateur "Rechercher tags et attributs" en saisissant un nom dans le champ de recherche situé dans la barre supérieure.
Vous pouvez soit rechercher des tags spécifiques, soit parcourir la structure des installations et ajouter des tags qui sont attachés à une installations spécifique. La structure des installations peut être définie dans TrendMiner ou synchronisée à partir d'un Framework d'installations PI.
En cliquant sur le lien "Rechercher tags et attributs" dans la barre supérieure, vous ouvrez une modale dans laquelle vous pouvez rechercher des tags dans l'onglet "Tags" et des attributs dans l'onglet "Assets".
Vous trouverez plus d'informations sur l'ajout de tags et d'attributs à l'aide du Navigateur d'installations sur le lienNavigateur de tags et d'installations suivant.
Le champ de recherche rapide affiche tous les tags correspondant entièrement ou partiellement après avoir tapé trois caractères.
Des caractères génériques (*) sont disponibles pour spécifier des modèles de dénomination plus avancés.  Par exemple, 'C101*temp' correspondra à tous les tags dont le nom commence par la chaîne 'C101' et se termine par la chaîne 'temp', même si d'autres caractères apparaissent entre les deux.
Le nombre de tags et d'attributs que vous pouvez sélectionner et voir dans une vue est limité. Par défaut, vous pouvez sélectionner jusqu'à 35 tags / attributs (au total) à la fois. Seules 15 de ces références de données peuvent être visualisées à la fois. Si vous dépassez ces limites, des avertissements apparaîtront en haut de l'écran pour mettre en évidence l'infraction.
Les tags et les attributs peuvent également être ajoutés via les "Vues enregistrées" en tant que composants actifs d'une autre vue. Les vues sauvegardées sont accessibles à partir de différents endroits.
  • Une possibilité de trouver des vues enregistrées se trouve dans “l’appel à l’action” sur la page d'accueil de TrendHub, dont le lien "Organiseur de travail" ouvre le panneau latéral Organiseur de travail, préfiltré sur les Vues TrendHub.
  • Le même panneau latéral peut être affiché en cliquant sur le lien "Organiseur de travail" dans le menu "Vues sauvegardées" de la barre de menu.
  • Comme dernière option, on peut ouvrir l'Organiseur de travail complet, qui se trouve dans la barre supérieure.
Pour les options affichant un panneau latéral Organiseur de travail, vous pouvez rechercher la vue souhaitée dans le panneau latéral. Dans l'onglet Organiseur de travail, vous pouvez simplement y rechercher la vue souhaitée. Une fois que vous avez cliqué sur une vue, un deuxième panneau latéral s'ouvre avec plus de détails sur cette vue.
En cliquant sur l'icône plus à côté d'un des tags ou d'un des attributs de la liste, vous ajoutez cette référence de données en tant que référence active.
Ajout de tags par le biais de la liste “récemment utilisé”
Enfin, les tags et attributs récemment utilisés sont également répertoriés dans la liste des tags "RÉCEMMENT UTILISÉ" qui est ouverte par défaut dans le menu "Tags". Cette liste " RÉCEMMENT UTILISÉ " est repliable et peut être ouverte/fermée.
En cliquant sur l'icône plusPlus_Icon.png à côté d'un des tags ou d'un des attributs de la liste, vous ajoutez cette référence de données en tant que référence active. En cliquant sur l'icône moinsMinus_icon.png à côté de l'une des balises ou de l'un des attributs, vous supprimez cette référence de données de la liste des utilisations récentes.
Masquer des tags ou des attributs
  1. Ouvrez le menu des tags et attributs.
  2. Cliquez sur l'icône en forme d'œil eye_icon.pngà côté d'un tag ou d'un attribut actif pour faire basculer sa visibilité.
Les tags et attributs cachés resteront dans la liste des tags et attributs actifs mais ne seront pas pris en compte pour certaines fonctionnalités de l'application et ne seront pas visibles sur le graphique.
Pour visualiser à nouveau ces tags ou attributs cachés, il suffit de cliquer sur l'icône de l'œil closed_eye.png.
  2. Cliquez sur l'icône de suppression Minus_icon.pngcôté du tag ou de l'attribut actif que vous souhaitez supprimer.
Les tags ou attributs désélectionnés seront déplacés vers la liste des utilisations récentes pour un accès rapide au cas où vous en auriez à nouveau besoin.
Il existe également une option "Tout masquer" et "Tout effacer" sous le bouton à 3 points dans l'en-tête de la section active à droite. La section ”récemment utilisé” possède le même bouton mais uniquement l'option "Tout effacer".
Modes de visualisation des graphiques
Une fois qu'un tag ou un attribut est ajouté comme actif, il est visualisé sur le graphique de focus. Le graphique de focus, qui se trouve à droite du menu de gauche, permet de visualiser vos données de plusieurs façons. La visualisation par défaut est "Tendances empiléesModes de visualisation et scooters de données", qui représente vos tags dans des couloirs individuels.
Pour plus d'informations sur les modes de visualisations du graphique, consultez le lienModes de visualisation et scooters de données suivant.
