Afficher les détails des tags et personnaliser la visualisation des tags
Le menu Tags & Attributs offre une vue d'ensemble de tous les tags actifs et récemment utilisés. Outre la possibilité de les masquer ou de les supprimer facilement, vous pouvez également personnaliser la visualisation des tags et attributs activés à votre guise.
Dans la liste active TAGS & ATTRIBUTS, vous pouvez cliquer sur n'importe quel tag ou attribut pour ouvrir les détails et les paramètres de ce tag ou attribut.
Les informations suivantes sont affichées lorsque vous cliquez sur un tag (ou un attribut).
  • Description : La description complète de la balise ou de l'attribut sélectionné.
  • Chart alias : champ de texte permettant de fournir un alias personnel à la balise ou à l'attribut
Selon la politique de dénomination de votre entreprise, les noms de balises peuvent être longs et complexes. L'alias de graphique vous permet de définir un nom alternatif personnel pour les balises ou les attributs. Ces alias peuvent être utilisés comme étiquettes dans le graphique de focus, le tableau comparatif et le tableau de statistiques.
Les alias des graphiques sont inclus lors de l'enregistrement et du partage d'une vue TrendHub.
  • Tag : Cette ligne est uniquement affichée pour les attributs et indique le tag auquel l'attribut est lié.
  • Type : Le type d'un Tag peut être "Analogique", "Discret", "Digital" ou "Chaîne" et est dérivé du réglage du Tag dans la base de données de l'historien ou de la série temporelle.
Les tags analogiques et discrets peuvent prendre n'importe quelle valeur numérique. Les tags analogiques sont interpolés linéairement, tandis que les tags discrets sont interpolés en échelon. Ces types sont généralement utilisés pour les données de mesure des capteurs et les valeurs de consigne, respectivement.
Les tags digitaux et à chaîne affichent tous deux des valeurs de chaîne dans une représentation en échelon. Les tags digitaux ont une correspondance prédéfinie entre l'état numérique et la valeur de la chaîne dans l'historien, alors qu'une telle correspondance n'existe pas pour un tag à chaîne.
  • Parent : L'Installation parent de l'attribut sélectionné
  • Unités : Pour tous les tags ayant des unités, ceci est également affiché dans les détails d'un tag (ou d'un attribut).
  • Source : La source fait référence à l'origine du tag utilisé. L'origine peut être un historien spécifique ou une base de données de séries temporelles, ou un tag de l'univers TrendMiner (Formule / Agrégation / ...).
  • Modèle : Pour tous les attributs dont on a indiqué un modèle, celui-ci est indiqué dans le détail de l'attribut.
  • Indexation : L'état de l'indexation pour ce tag.
Les lignes sont omises si l'information n'est pas disponible.
La modification de la couleur d'un tag ou d'un attribut se fait facilement en cliquant sur le cercle coloré à gauche du tag ou de l’attribut dans la liste active.
Une palette de couleurs apparaît où vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix.
Une couleur définie par défaut peut être sélectionnée, ainsi qu'une couleur plus spécifique à l'aide de la recherche de couleur personnalisée, des options RVB, Hex ou HSL.
Cette option est uniquement disponible pour les tags analogiques et discrets provenant d'un historien AspenTech IP21. Pour ces tags, une option supplémentaire 'Interpolation' est affichée, où l'utilisateur peut choisir de visualiser le tag en interpolation linéaire ou en interpolation en échelon.
Dans les détails du tag ou attribut, vous trouverez une autre option "échelle”. Cette option vous permet de mettre à jour les valeurs minimales et maximales qui sont affichées sur le graphique de focus.
By default, the scale setting is set to "AUTO". Le paramètre d'échelle automatique s'assure de toujours afficher les valeurs minimales et maximales pour ce tag ou cet attribut sur la période actuelle du graphique de focus et met automatiquement à jour l'échelle y lorsque cela est nécessaire.
En cliquant sur ce bouton qui ressemble à un interrupteur, les paramètres de l'échelle seront mis sur "MAN.", ce qui signifie un réglage manuel de l'échelle. Lorsqu'il est défini comme manuel, vous pouvez définir le minimum et/ou le maximum pour ce tag ou cet attribut.
Les paramètres d'échelle sont uniquement affichés pour les tags analogiques et discrets. Lorsque ces tags sont regroupés, le réglage de l'échelle n'est affiché qu'au niveau du groupe.
Enfin, vous pouvez déplacer votre tag ou votre attribut sur le graphique en cliquant sur l'un des quatre boutons de déplacement situés sous le paramètre d'échelle.
Les décalages correspondent à :
  • Grand décalage (gauche / droite) : 5% de la période graphique actuelle.Grand décalage (gauche / droite) : 5% de la période graphique actuelle.
  • Petit décalage (gauche / droite) : 0,5 % de la période graphique actuelle.
Entre les boutons, il y a également un champ de saisie personnalisé où vous pouvez définir plus rapidement une valeur personnalisée. Une valeur négative déplace vers la gauche, tandis qu'une valeur positive déplace vers la droite.
Lorsqu'un tag ou un attribut est décalé, cela est indiqué par une icône en forme de flèche dans la liste des tags et partout dans les étiquettes des tags, selon la direction du décalage.
Lorsque vous modifiez la couleur, l'échelle ou le type d'interpolation, ces modifications sont enregistrées pour votre utilisateur. Cela signifie que lors de la prochaine session, vous verrez les mêmes paramètres que vous avez définis pour ces tags et attributs.
En outre, tous les paramètres des tags et des attributs sont également sauvegardés dans une vue enregistrée. Cela signifie que lorsque vous ouvrez une vue d'un de vos collègues, il se peut qu'un certain tag ou un certain attribut ait une autre couleur. Si tel est le cas, vos paramètres personnels pour ces tags sont conservés si vous ne réenregistrez pas la vue partagée comme l'une des vôtres.
Parfois, il peut être pratique d'avoir certains tags et/ou attributs dans un seul groupe. Cela présente de nombreux avantages ; dans un graphique empilé, par exemple, cela vous permet de combiner plusieurs tags et/ou attributs dans un seul couloir. Ces groupes auront un paramètre d'échelle partagé, qui est par défaut le paramètre d'échelle du premier tag (ou attribut) du groupe.
Sur le graphique de focus, prenez l'une des étiquettes de tag ou d'attribut et déplacez-la à côté d'une autre étiquette de tag ou d'attribut (en mode tendances empilées) ou au-dessus d'une autre étiquette (en mode de tendances). Un texte d'aide indiquera ce qui se passera lorsque vous relâcherez une étiquette donnée à un endroit donné.
Aussi facilement que cela, un groupe peut être créé. Une fois qu'un groupe est créé sur le graphique de focus, vous pouvez ajouter d'autres tags ou attributs dans ce groupe. Non seulement sur le graphique, mais aussi dans la liste du menu des tags et attributs. Même comportement qu'avec les étiquettes, il suffit de glisser-déposer les tags ou attributs souhaités dans ou hors d'un groupe existant.
Seuls les tags et attributs de type 'Analogique' et 'Discret' peuvent être combinés dans un groupe. Les tags ou attributs 'Chaîne' et 'Digital' ne peuvent pas être combinés car ils peuvent avoir plusieurs états différents.
Lorsqu'un groupe est créé, il reçoit un en-tête, avec un nom, et une couleur.
Par défaut, le paramètre d'échelle est défini sur les paramètres du premier tag du groupe lors de la création du groupe. Vous pouvez mettre à jour ce paramètre d'échelle pour l'ensemble du groupe.
Ici encore, le paramètre d'échelle peut être ajusté à des valeurs minimales et maximales manuelles en mettant à jour le bouton qui ressemble à un interrupteur sur la valeur "MAN."
Le groupe reçoit également une couleur qui est la même que le premier tag du groupe lors de la création du groupe.
