Resolución de problemas (Bas)
Encuentre los periodos en los que se produce fouling en su proceso.
Aquí verá cómo identificar los periodos de fouling, dados por un caudal medio-bajo y una presión alta. También determinará las condiciones de presión máxima durante cada evento, para cuantificar el impacto.
Si desea realizar el ejercicio, añada los siguientes Tags y configure los periodos de tiempo correspondientes.
TAGS: "TM-HEX-FI0620", "TM-HEX-PDI0620"
GRÁFICO PRINCIPAL: 20 de marzo de 2019 00:00:00 -> 20 de junio de 2019 00:00:00 // 3 MESES
GRÁFICO DE CONTEXTO: 20 de marzo de 2019 00:00:00 -> 20 de junio de 2019 00:00:00 // 3 MESES
Grabación
Aprenda a utilizar un búsqueda basada en valores para encontrar un conjunto dado de condiciones que llevan nuestro proceso al ensuciamiento y determinar con qué frecuencia se cumplieron las condiciones.
Entonces, agregar un cálculo a cada resultado, para determinar agregaciones críticas (presión máxima) y comprender la escala de los eventos.
Encuentre un periodo de producción de "alpha" ideal y compárelo con otro periodo en el que los resultados obtenidos no fueran óptimos, para estudiar e identificar las diferencias.
Aquí verá cómo determinar los criterios de lo que constituye un buen perfil y, a continuación, visualizar ese perfil para comparar todos los demás perfiles con él y distinguir los malos.
TAGS: "TM-BP2*.1" -> "Product", "Conc", "CW", "Temp", "Qual", "Pressure", "Level"
GRÁFICO PRINCIPAL: 22 de enero de 2019 07:00:00 -> 22 de enero de 2019 17:00:00
GRÁFICO DE CONTEXTO: 13 de enero de 2019 00:00:00 -> 30 de enero de 2019 00:00:00
Grabación
Aprenda a utilizar un búsqueda basada en valores para encontrar todos los períodos de lote que producen productos de grado alfa e identificar las concentraciones máximas alcanzadas. Utiliza este criterio como ideal. Cualquier concentración inferior a la ideal del producto se identificará rápidamente y se podrán plantear hipótesis sobre las posibles causas de concentraciones más bajas.
