Synopsis
Tag-Abhängigkeiten
Alle berechneten Tags in TrendMiner werden standardmäßig gemeinsam genutzt. Wenn ein Benutzer Zugriff auf alle zugrunde liegenden Tags hat, kann auch das berechnete Tag verwendet werden. Es war jedoch nicht möglich, die Definition dieser Tags zu überprüfen, es sei denn, sie wurden ausdrücklich über den Work Organizer freigegeben. Das machte es schwierig, ihren Wert oder ihre Korrektheit zu beurteilen, und führte oft zur Erstellung mehrerer ähnlicher Tags.
Der Browser für Tag-Abhängigkeiten behebt dieses Problem, indem er Ihnen die Möglichkeit gibt, die Details der zugeordneten Variablen und der ihnen zugrunde liegenden Tags zu durchsuchen. Der Browser für Tag-Abhängigkeiten kann über die Zusammenfassung eines berechneten Tags und über das jeweiligen Tag Builder Menü für Formel-, Aggregations- und Machine Learning Model-Tags aufgerufen werden.
Wenn Sie ein berechnetes Tag über den Work Organizer öffnen, wird die vollständige Definition des berechneten Tags angezeigt. Die vollständigen Details aller Abhängigkeiten können Sie im Abschnitt Variablenzuordnung beurteilen, der für alle berechneten Tags verfügbar ist.
Das Symbol vor jeder Variable zeigt den Tag-Typen an. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird die Variable zum Fokusdiagramm hinzugefügt. Wenn Sie auf eine andere Stelle im Feld einer bestimmten Variable klicken, werden ihre Details im Browser für Tag-Abhängigkeiten geöffnet.
Wenn ein berechnetes Tag auf anderen berechneten Tags aufbaut, können Sie im Browser für Tag-Abhängigkeiten mithilfe der "Breadcrumbs-Navigation" durch den gesamten Pfad des Abhängigkeitsbaums navigieren. Auf jeder Ebene können Sie über den Abschnitt Variablenzuordnung das entsprechende Tag zum Fokusdiagramm hinzufügen.
Zeitplan-Manager
Mit der Funktion Zeitplan-Manager können Sie Zeitpläne erstellen und konfigurieren, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Sie können dies über das Menü Plattformkonfigurationen in ContextHub tun. Zeitpläne werden auf der Grundlage mehrerer vom Benutzer konfigurierbarer Optionen definiert:
  • Zeitzone
  • Starttag der Arbeitswoche
  • Anzahl der Tage in der Arbeitswoche
  • Startzeit
  • Dauer der Schicht
Mehrere Zeitpläne werden unterstützt und können über das Menü Plattformkonfigurationen in ContextHub verwaltet werden.
Sobald ein Zeitplan konfiguriert ist, können Sie die Daten in DashHub auf der Grundlage eines Zeitrahmens filtern, der durch eine Schicht aus einem bestimmten Zeitplan definiert ist.
Rechtsklickmenü in ContextHub-Tabellen
Rechtsklick-Aktionen sind jetzt auf einer Zelle im Raster (Tabellenansicht) in ContextHub verfügbar.
  • Es sind zwei Optionen verfügbar:
    • Wert kopieren - kopiert den Zellwert in die Zwischenablage.
    • Filter hinzufügen - fügt der aktuell geöffneten Ansicht einen Filter mit einem vorausgefüllten Wert aus der ausgewählten Zelle hinzu.
Homepage-Bild und Ablaufdatum der Nachricht
Es gibt jetzt neue Optionen, um die Homepage mit einem Bild Ihrer Wahl zu versehen und ein Ablaufdatum für die angegebene Nachricht festzulegen. Diese Optionen können über die Homepage-Konfigurationsauswahl in ConfigHub konfiguriert werden.
Sie können optional ein Bild angeben, das in der Kachel mit den administrativen Nachrichten erscheinen soll, entweder durch Drag & Drop oder durch die manuelle Auswahl eines Bildes aus Ihrem Dateisystem.
Die Option, ein Ablaufdatum für die administrative Nachricht festzulegen, ist jetzt ebenfalls verfügbar.
Kontaktinformationen, falls angegeben, werden immer angezeigt, unabhängig davon, ob ein Ablaufdatum konfiguriert oder bereits verstrichen ist.
