ContextHub : Introduction
ContextHub de TrendMiner est une usine de détails, un référentiel et un moteur de recherche pour les Context Item qui peuvent être soigneusement alignés à la fois sur les installations et les processus. ContextHub est une plateforme à part entière, qui peut être configurée en fonction des besoins, de sorte que le contexte lui-même devient un nouvel ensemble de données puissant qui peut être à la fois visualisé et analysé. Les événements peuvent être capturés automatiquement, saisis manuellement ou importés facilement à partir de solutions commerciales externes, telles que les systèmes de gestion des informations de laboratoire, les systèmes de gestion de la maintenance et les systèmes OEE, maximisant ainsi la flexibilité des informations contextuelles cruciales pour les analyses visuelles en libre-service d'aujourd'hui.
L'histoire de vos installations et de vos processus est essentielle à la compréhension de leur fonctionnement interne. Plus l'histoire est détaillée, meilleure est la compréhension. ContextHub vous aidera à construire une histoire très structurée autour de vos processus et installations, qui pourra être facilement partagée et consultée par d'autres.
C'est à vous d'assurer la création du contexte, c'est le rôle de ContextHub de vous aider à créer, importer, gérer, accéder et récupérer le contexte.
Un Item contextuel est un bloc d'informations lié à un point de données ou à une période de données associée à un événement identifié dans vos ensembles de données. Au lieu d'écrire une note dans un livre, ajoutez vos réflexions et observations à un Item de contexte.
Après avoir créé votre élément de contexte, vous pouvez l'utiliser pour le comparer à d'autres éléments de contexte, partager des idées avec des collègues et ajouter d'autres informations contextuelles qui renforceront la compréhension de votre processus.
Les éléments de contexte peuvent être ajoutés à la représentation graphique de vos données dans TrendHub ou affichés dans ContextHub.
Aperçu de ContextHub
ContextHub prend en charge la contextualisation (annotation) des tags, des installations et des attributs (Composants), tous contenus dans un ensemble appelé Context Item. Les items contextuels peuvent être utilisés pour mettre en évidence un point d'information dans une ligne de tendance, ou pour indiquer des périodes d'intérêt qui ont un point de départ et un point d'arrivée. Les Context Item peuvent être présentés dans un certain nombre de modes d'affichage, notamment ;
Affichage sous forme de tableau - une liste d'éléments contextuels semblable à un dossier ;
Affichage de Gantt - une série d'items qui peuvent représenter un processus ; et,
Affichage détaillé - informations spécifiques relatives à votre élément de contexte.
Un Item contextuel peut être l'un des nombreux types de contexte (lot, anomalie, mesure de température, etc.), et contient des informations relatives à :
Date de début
Dates intermédiaires
Date de fin
Touche courte
Type
État
Description
Créateur
Composant
Utilisateur
Mots-clés
ContextHub stocke vos Items et dispose d'une fonction de recherche qui vous permet de trouver des Items spécifiques qui vous intéressent.
La recherche d'items aboutit généralement à une liste d'items qui entrent dans le cadre de votre recherche. Une liste d'items dans ContextHub est appelée Vues de ContextHub. Les vues peuvent être sauvegardées.
Vous pouvez rendre la vue plus spécifique en ajustant les paramètres de recherche (filtres) pour inclure une série de propriétés différentes, comme le Type de contexte ou le Composant. Par exemple, si vous êtes intéressé par des informations concernant une Installation particulière sur une période donnée, votre plateforme de visualisation vous permettra d'effectuer une recherche basée sur ces paramètres. Vous pouvez ensuite filtrer davantage vos vues pour identifier quand votre Installation a présenté une certaine anomalie sur une période de 3 ans, par exemple. Vous pouvez ensuite enregistrer votre recherche (Vues de ContextHub). Toutes les vues enregistrées dans l'application sont également répertoriées dans l'Organiseur de travail.
Le contexte est la chair. Pour compléter cette analogie, les os sont vos installations, vos attributs et vos tags :
Installation : une installation est un composant du processus, par exemple une pompe, une vanne, une colonne, un échangeur de chaleur. Un certain nombre de tags différents peuvent être associés à une seule installation.
Attribut : Caractéristique d'une Installation à laquelle est attaché un signal de série temporelle (la plupart du temps), par exemple : Les débits, les spécifications des composants et les températures. Il s'agit de caractéristiques descriptives.
Tag : sont des séries de données temporelles qui reflètent le fonctionnement des installations et des processus.
Pour construire un nouvel Item contextuel, vous devrez fournir les informations suivantes :
Composant - Tag, installation ou attribut.
Type de contexte - mesure, lot, anomalie, etc.
Description - Pour en savoir plus sur votre Item.
Mots-clés - En rapport avec votre élément de contexte.
Événement - Horodatage qui se rapporte à un état donné de votre État.
Pour saisir un type de contexte, vous devez d'abord configurer votre type (vous aurez besoin de droits d'administrateur). Pour configurer un type, vous devez fournir les informations suivantes :
Identificateur technique - Utilisé pour vos importations, appels d'api...
Nom - Un classificateur qui met en évidence la nature de votre type, par exemple Mesure, Lot, Anomalie, etc.
Workflow (facultatif) - Événement composé d'États, le plus courant étant un état fonctionnel entrecoupé de deux événements : le démarrage et l'arrêt.
Visualisation - Une icône et une couleur (spot de l'élément de contexte). Il s'agit d'une image qui apparaîtra sur votre Type de contexte et qui mettra en évidence le type de contexte lié à votre élément de contexte.
Pour terminer la configuration d'un type de contexte, vous devez d'abord configurer un flux de travail. Pour configurer votre flux de travail, vous devez fournir les informations suivantes :
Identificateur technique - appels API, import id...
Nom du flux de travail - Ce qui est utilisé lors de la construction d'un type de contexte.
États - Les étapes contenues dans votre flux de travail. Un État de départ et un État d'arrivée doivent être saisis.
Une fois vos types et flux de travail configurés, il sera très facile de construire de nouveaux éléments de contexte.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez ajouter du contexte à votre processus en choisissant un composant (Tag, Installation ou Attribut), en sélectionnant un type d'Item contextuel, puis en ajoutant du contexte supplémentaire sous la forme d'une description et de mots-clés.
Par exemple :
Composant - Installation : Réacteur R302
Type de contexte - Anomalie
Description - Le réacteur a surchauffé peu après le début du processus ; le protocole a été suivi pour résoudre le problème. Aucun problème depuis.
Mots-clés - TodoSearchRootCause
Vous êtes libre d'annoter vos Tag lorsque vous utilisez d'autres outils de recherche, par exemple les outils de recherche par similarité et par valeur. Il vous suffit de sélectionner l'option de recherche de votre choix, d'ouvrir les tags qui vous intéressent et de cliquer sur le menu de l'icône 3dot. Vous verrez une option d'annotation dans ce menu, vous permettant de fournir un contexte à vos signaux de données.
Vous pouvez également ajouter un Item contextuel instantané dans le Graphique de focus de TrendHub. Il s'agit d'une annotation directe qui se traduira par un point de tendance mis en évidence par une icône. Pour ce faire, double-cliquez sur le graphique focus afin de faire apparaître un curseur. Dans le menu déroulant du scooter, vous pouvez sélectionner l'icône de la bulle de dialogue qui, une fois sélectionnée, ouvrira un panneau latéral pour la construction d'un nouvel élément de contexte.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des éléments clés de ContextHub :
Élément | Description |
Vues contextuelles | Contient les Items de contexte qui sont enregistrés dans une période de temps définie dans le filtre de votre Vues ContextHub. Vous pouvez rendre la vue plus spécifique en ajustant ces filtres pour inclure une gamme de propriétés différentes, comme le Type ou le Composant. |
Types de contexte | Les Item Context peuvent être regroupés selon différents types. Les types donnent au contexte une classification de ce que les données représentent et définissent le flux de travail attaché à un type que les événements devront suivre. Les États qui accompagnent le flux de travail de votre élément de contexte fournissent un contexte relatif à l'état d'un Événement (Processus démarré, En cours, En pause, Terminé). |
Flux de travail | Il s'agit d'une série d'États que vous pouvez choisir lorsque vous saisissez des événements dans des items contextuels. Lors de la création de nouveaux types de contexte, vous pouvez configurer un flux de travail. Un flux de travail est un processus composé d'États. Une fois configuré, vous pouvez créer un Item de contexte et sélectionner le type de contexte nouvellement créé. Après avoir sélectionné le type de contexte, vous pouvez choisir parmi les états configurés ceux qui composeront votre événement. |
Événement | Les horodatages qui croisent les États ; début / fin. NoteDans TrendMiner, les dates sont représentées en UTC avec la possibilité d'inclure des informations sur les fuseaux horaires conformément à la norme ISO 8601. |
États | Conditions de processus utilisées comme éléments constitutifs d'un flux de travail. Événement décrit comme les périodes entre les horodatages des événements ; les actions, les conditions et les occurrences. En tant qu'administrateur, vous configurerez le cadre contextuel avec des types et des flux de travail, donnant aux utilisateurs une sélection d'états et de types à choisir lors de la création du contexte. Celui-ci deviendra le récit (l'histoire) autour de vos installations et de votre processus. |
Spot | Le spot, également appelé bulle, est une petite icône circulaire située sur une ligne de tendance (context item spot) qui signale un type de contexte. |
