Vignette de texte
La vignette de texte vous permet d'ajouter plus d'informations et d'enrichir la narration et la rédaction de journaux à l'aide de DashHub
La vignette de texte se trouve dans la liste lors de la création d'une nouvelle vignette.
Toutes les options sont présentes dans la Vignette elle-même pour un accès plus facile et un travail plus rapide.
Par défaut, un ensemble d'options de base est affiché.
Options de base | Explication |
Gras | Met le texte sélectionné en gras. |
Italique | Incline le texte sélectionné vers la droite. |
Souligner | Ajoute une ligne sous le texte sélectionné. |
Aligner à gauche | Aligne le texte sur la marge de gauche. |
Aligner au milieu | Aligne le texte au milieu avec le même espace entre les marges gauche et droite. |
Aligner à droite | Aligne le texte sur la marge de droite. |
Liste non ordonnée | Démarre une liste sans ordre inhérent (puces). |
Liste ordonnée | Démarre une liste avec un ordre inhérent (numérotation). |
Défaire | Inverse l'effet d'une action précédente. |
Refaire | Annule l'action d'annulation. |
Créer un tableau | Commence à créer un tableau qui sera inclus dans la vignette. |
Supprimer un tableau | Retire un tableau complet. |
Afficher plus | Révèle plus d'options. |
En cliquant sur le bouton "Afficher plus", d'autres options apparaissent. Celles-ci peuvent être masquées à l'aide du bouton "Afficher moins".
Options avancées | Explication |
Barré | Ajoute une ligne horizontale à travers le texte. |
Subscript | Déplace un symbole ou un texte en bas à droite d'un autre caractère. |
Exposant | Déplace un symbole ou un texte en haut à droite d'un autre caractère. |
Justifier | De l'espace est ajouté entre les mots afin que les deux bords de chaque ligne soient alignés avec les deux marges. |
Paragraphe | Modifie le format du texte qui affecte un paragraphe entier, notamment l'alignement, le type de police, la taille de la police, le surlignage et l'indentation. |
Taille de la police | Met à jour la taille actuelle de la police. |
Couleur du texte | Met à jour la couleur du texte sélectionné. |
Couleur de fond | Met à jour la couleur de fond du texte sélectionné. |
Indentation | Ajoute un point sous le point précédent (puce ou numéro). |
Outdent | Déplace le point situé sous le point précédent un cran en arrière. |
Lien | Créé un lien cliquable vers une autre ressource Web. |
Délier | Supprime un lien qui a été défini. |
Ajouter une colonne avant | Ajoute une colonne à gauche de la colonne où se trouve le curseur. |
Ajouter une colonne après | Ajoute une colonne à droite de la colonne où se trouve le curseur. |
Ajouter une ligne avant | Ajoute une ligne au-dessus de la rangée où se trouve le curseur. |
Ajouter une ligne après | Ajoute une ligne sous la rangée où se trouve le curseur. |
Supprimer la colonne | Supprime la colonne où se trouve le curseur. |
Supprimer la ligne | Supprime la ligne où se trouve le curseur. |
Fusionner des cellules | Fusionne les cellules sélectionnées en une seule. |
Diviser les cellules fusionnées | Divise les cellules fusionnées dans l'état d'origine. |
Afficher moins | Masque les options avancées. |
Une vignette de texte est un peu différente de toute autre vignette, car de nombreuses options et paramètres se trouvent à l'intérieur de la vignette-même pour une méthode de travail plus facile. Lorsque vous avez terminé de créer la vignette, cliquez sur l'option d'affichage dans la barre du tableau de bord "verrou" pour verrouiller la vignette de texte.
