Getting started [4/5] - TrendMiner Searches
Llegados a este punto, ya está familiarizado con la adición y creación de tags en TrendMiner. El siguiente paso es realizar búsquedas.
Las búsquedas le ayudan a identificar los periodos de tiempo en los que se observa un comportamiento específico del proceso. Eche un vistazo a las opciones de búsqueda de TrendMiner y aprenda a realizar su primera búsqueda basada en valores en el siguiente vídeo. A continuación, continúe en esta página para inspirarse un poco más...
Con las búsquedas de similitudes, puede encontrar y analizar rápidamente comportamientos dinámicos similares basados en la forma de la señal. De este modo, podrá determinar fácilmente la frecuencia con la que aparece la forma de la señal en el flujo de datos y, por tanto, la frecuencia con la que se produce un determinado evento en el funcionamiento de su proceso. Más información
La función de búsqueda por áreas de operación le permite buscar datos dentro o fuera de una región dibujada en el gráfico de dispersión. Más información
Los cálculos en los resultados de búsqueda permiten calcular una métrica resumida para un tag de interés (por ejemplo, calcular la temperatura máxima alcanzada durante un lote) en el intervalo de tiempo de sus resultados de búsqueda (por ejemplo, lotes producidos históricamente de un producto determinado). Más información
Ponga en práctica sus conocimientos sobre TrendMiner
¿Con qué frecuencia se producía este comportamiento?
minutos
Informe sobre medias mensuales
minutos
Filtro de comportamiento inestable
minutos
Siguiente paso: Configurar Monitoreos
¿Necesita más ayuda? Consulte el menú Ayuda en la barra superior de TrendMiner para acceder a nuestros recursos de asistencia. Navegue por la documentación de nuestro Centro de ayuda, explore las guías de introducción o haga clic en "Chatee con nosotros" para obtener ayuda directa de un experto de TrendMiner.
