Pour commencer [4/5] - TrendMiner Searches
À ce stade, vous êtes familiarisé avec l'ajout et la création de tags dans TrendMiner. L'étape suivante consiste à effectuer des recherches.
Les recherches vous aident à identifier les périodes de temps pour lesquelles un comportement de processus spécifique est observé. Découvrez les options de recherche de TrendMiner et apprenez à effectuer votre première recherche basée sur la valeur dans la vidéo ci-dessous. Ensuite, continuez sur cette page pour plus d'inspiration...
Avec les recherches de similarité, vous pouvez rapidement trouver et analyser un comportement dynamique similaire basé sur la forme du signal. Ce faisant, vous pouvez facilement déterminer la fréquence d'apparition de la forme du signal dans le flux de données, et donc la fréquence d'apparition d'un certain Événement dans le fonctionnement de votre processus. En savoir plus
La fonctionnalité de recherche de zone opératoire vous permet de rechercher des données à l'intérieur ou à l'extérieur d'une région dessinée dans le nuage de points. En savoir plus
Les Calculs sur les résultats de recherche permettent de calculer une mesure synthétique pour un Tag d'intérêt (par exemple, calculer la température maximale atteinte au cours d'un lot) sur l'intervalle de temps de vos résultats de recherche (par exemple, les lots historiquement produits d'un produit donné). En savoir plus
Mettez en pratique vos connaissances sur TrendMiner !
7. A quelle fréquence ce comportement s'est-il produit ? 2 minutes | 8. Rapport sur les moyennes mensuelles 4 minutes | 9. Filtrez les comportements instables 2 minutes |
Besoin de plus d'aide ? Consultez le menu Aide dans la barre supérieure de TrendMiner pour accéder à nos ressources d'assistance. Parcourez la documentation de notre centre d'aide, explorez les guides de démarrage ou cliquez sur "Chat avec nous" pour obtenir l'aide directe d'un expert de TrendMiner !
