Constructeur de Tag : Agrégation de tag
La fonctionnalité 'aggregation' (agrégation) vous permet de créer de nouveaux tags à partir de tags existants en fonction de certains opérateurs. Ces opérateurs vous permettent d'atténuer les signaux contenant du bruit ou de mettre en évidence certaines parties d'une tendance, telles que le minimum ou le maximum sur une période donnée.
Les tags agrégées peuvent être utiles pour simplifier la surveillance de votre processus.
Pour créer une agrégation de tag, vous devez sélectionner le Constructeur de Tag dans le menu TrendHub, puis cliquer sur l'option d'agrégation. Remplissez les quatre paramètres suivants :
  • Tag à agréger : Sélectionnez la balise que vous souhaitez agréger. Ce tag sera utilisé comme source pour votre tag agrégé. Il peut s'agir de n'importe quel tag existant dans TrendMiner, s'il n'entre pas en conflit avec les restrictions mises en évidence au bas de cette page.
  • Opérateur : La fonction que vous souhaitez utiliser pour agréger vos données. Tous les opérateurs disponibles sont répertoriés ci-dessous.
  • Direction : Cette option détermine si la fenêtre temporelle choisie agrégera les points de données du passé (en arrière), de l'heure actuelle (au centre) ou du futur (en avant). Voir la section"Comment fonctionnent les agrégations ?" ci-dessous.
  • Agréger sur : C'est ici que vous définissez la longueur de votre fenêtre. La longueur est exprimée en durée et doit être au minimum la résolution de votre index et au maximum 24h.
Les opérateurs disponibles dans la fonctionnalité d'agrégation sont:
  • Moyenne : Renvoie la valeur moyenne sur la fenêtre de temps définie.
  • Minimum : Renvoie la valeur minimale sur la fenêtre de temps définie.
  • Maximum : Renvoie la valeur maximale sur la fenêtre de temps définie.
  • Plage : Renvoie la différence entre le minimum et le maximum sur la fenêtre de temps définie.
  • Delta : Renvoie la différence entre la valeur de début et de fin sur la fenêtre de temps définie. Cette option peut être utilisée comme une approximation de dérivée.
  • Intégrale : Renvoie l'aire sous la courbe sur la fenêtre de temps définie. Vous devrez également spécifier les dimensions temporelles de votre mesure pour retourner un calcul correct.
Les agrégations sont créées sur une fenêtre de temps spécifiée. Cette fenêtre de temps peut avoir différentes longueurs, mais également une certaine direction dans laquelle les points de données doivent être inclus pour le calcul. C'est ici que la direction de l'agrégation joue un rôle :
  • Une direction arrière : agrège les points de données du passé ;
  • Une direction centrale : agrège les points de données du passé et du futur ;
  • Une direction avant : agrège les points de données du futur.
L'exemple ci-dessous montre comment la direction affecte une agrégation avec un opérateur maximum. Le calcul est montré pour le point à l'horodatage 3. Les valeurs qui sont prises en compte sont indiquées en jaune sur la deuxième ligne.
La fonctionnalité d'agrégation effectue le calcul pour chaque horodatage (en d'autres termes, sur une fenêtre glissante) et trace la sortie sous la forme d'un nouveau tag. Un exemple de création d'un tel nouveau tag de sortie est présenté ci-dessous, en utilisant une direction vers l'avant et un opérateur maximum :
Les restrictions générales se trouvent dans le document de présentation du Constructeur de Tag et sont applicables aux agrégations.
La fenêtre de temps doit être au moins égale à la résolution de l'index et peut être au maximum de 24h.
