Machine Learning Hub und Notebooks
Was ist Machine Learning Hub?
Die Vision von TrendMiner, die Analytik zu demokratisieren, geht über die Befähigung von Domänenexperten mit Self-Service-Tools hinaus und umfasst auch eine engere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Experten, wenn es um die Lösung von Problemen geht. Einige der komplexesten Probleme erfordern den Einsatz von Data Scientists, die spezialisierte Techniken einbringen, die es Unternehmen ermöglichen, die tiefsten Erkenntnisse aus den verfügbaren Daten herauszuholen. Denken Sie an fortgeschrittene Statistik und Machine Learning Modelle.
Mit MLHub können Data Scientists auf TrendMiner-Daten zugreifen (sowohl auf Rohdaten als auch auf vorverarbeitete und kontextualisierte Daten in TrendMiner-Ansichten) und in der neuen Notebook-Umgebung Hypothesen validieren oder Modelle für maschinelles Lernen erstellen/trainieren/einsetzen, die andere Benutzer über machine learning model tags anwenden und in DashHub visualisieren können.
Auf MLHub kann nur zugegriffen werden, wenn die Zugriffsverwaltung eingerichtet ist, wofür eine separate Lizenz erforderlich ist. Einzelheiten zur Zugriffsverwaltung finden Sie hier. Kontaktieren Sie uns bei TrendMiner, wenn Sie weitere Informationen zur Lizenzierung benötigen.
In der oberen linken Ecke der TrendMiner-Umgebung finden Sie die Schaltfläche Hub-Auswahl. Hier können Sie auswählen, zu welchem Hub Sie navigieren möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "MLHub". Um den Startbildschirm zu schließen und die Notebook-Ansicht aufzurufen, klicken Sie auf Notebook in der oberen Leiste.
In the top right corner, you find the rest of the top bar. This remains the same in all TrendMiner hubs.
Direkt unter der oberen Leiste befinden sich die Schaltflächen für das Erstellen, Laden und Importieren von Notizbüchern.
Auf der linken Seite Ihres Bildschirms finden Sie Notebook-Snippets. Dies sind vordefinierte Codeblöcke, die Sie in Ihren Notizbüchern verwenden können. Siehe "Codeschnipsel" unten.
Die Notebook-Funktionalität von TrendMiner ist eine Plattform, die es Anwendern ermöglicht, innerhalb der TrendMiner-Umgebung über die robusten eingebauten Funktionen hinaus erweiterte Tools zu erstellen und damit zu arbeiten.
Mit Embedded Notebooks sind Sie in der Lage:
Laden Sie Daten aus einer TrendHub-Ansicht, die mit den typischen eingebauten TrendMiner-Funktionen vorbereitet wurde (Auswahl einer Reihe interessanter Tags, Auswahl der interessierenden Zeiträume z.B. über die Suche, ...)
Visualisieren und analysieren Sie Ihre Daten auf verschiedene Arten, die in TrendMiner nicht möglich sind.
Führen Sie die Automatisierung von Analysen über Skripte durch (z.B. wiederholte Analysen über eine große Anzahl von Assets).
Erstellen Sie (prädiktive) Tags mit Hilfe benutzerdefinierter Modelle (z.B. neuronale Netze oder Clustering), die von den typischen Notebook-Bibliotheken unterstützt werden.
Sie können die erweiterten Visualisierungsoptionen nutzen, die in das Notebook integriert sind. Das eingebettete Notebook verfügt über eine eigene Notebook-Kachel, so dass Sie Ihre Arbeit auch in ein DashHub-Dashboard einbetten und für Ihr gesamtes Unternehmen zugänglich machen können.
Interpreter - Der Standardinterpreter der Notebooks ist Python.
Auf der Registerkarte Notebook von MLHub können Sie entweder ein neues Notebook erstellen oder ein vorhandenes Notebook laden oder importieren. Ein neues Notebook ist immer leer.
Öffnen Sie die Registerkarte Notebook in MLHub.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu" oder auf die Anzeige "Notizbuch erstellen". Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint ein Panel.
Füllen Sie die offenen Felder aus und wählen Sie einen Exportordner zum Speichern Ihrer neuen Notiz.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".
Wählen Sie die Kernelkonfiguration, die Sie starten möchten.
Wir bieten Vanilla-Notebooks oder Kernel mit vorinstallierten Visualisierungspaketen an. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Kernel "Python mit Visualisierungsbibliotheken auf Kubernetes" zu starten.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf "Auswählen" klicken.
Es wird ein neues Notebook geöffnet, in das Sie Ihren Python-Code schreiben können. Vielleicht möchten Sie unseren Boiler-Plate-Code einfügen, der dringend empfohlene Pakete lädt, da Sie ihn zum Einlesen der TrendMiner Inhalte benötigen. Sie können diesen Code hinzufügen, indem Sie auf die Snippet-Schaltfläche "Initialisierungsskript" im Snippet-Menü auf der linken Seite klicken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Laden". Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint ein Panel mit dem work organizer.
Wählen Sie das Notebook, das Sie öffnen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Laden" unten rechts.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren". Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint ein Panel.
Wählen Sie, ob Sie ein Notebook mit Ihrem lokalen Dateibrowsersystem hochladen oder den Work Organizer verwenden möchten. Es werden nur Jupyter-Notebooks(Dateierweiterung .ipynb) unterstützt.
Wählen Sie "Importieren".
Ab Version 2022.R2 sind nur noch "TrendHub Views" und "ContextHub Views" als TrendMiner-Inhalte verfügbar. Weitere Inhalte werden in späteren Versionen eingeführt.
Sie können beispielsweise TrendHub- oder ContextHub-Views von guten und/oder abnormalen Betriebsperioden laden und sie dann mit Hilfe der erweiterten Analyse vergleichen und zu Ihrer TRENDMINER CONTENT-Liste hinzufügen.
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "+". Es erscheint ein Seitenfenster auf der rechten Seite.
Wählen Sie das/die gespeicherte(n) Item(s), die Sie als Datensatz hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf "Laden".
Items in der Inhaltsmenüliste können entweder geöffnet oder gelöscht werden. Zum Löschen klicken Sie auf das x im Menü, das sich rechts neben dem zu löschenden Item befindet.
Klicken Sie auf den neuen Inhalt, um ihn zu öffnen. Dadurch wird der entsprechende Python-Code in eine neue Zelle am Ende des Notebooks eingefügt.
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den folgenden Befehl im Notebook ausführen:
load_view( ): Lädt die Zeitreihendaten einer gespeicherten TrendHub-Ansicht in eine Liste von Pandas DataFrames.
Es wird ein DataFrame pro Ebene in der Ansicht zurückgegeben.
Für jeden DataFrame kann ein anderer Satz von Tags verfügbar sein.
Mit dem optionalen Parameter [layer_ids] können Sie nur eine bestimmte Liste von Ebenen laden (identifiziert durch die Layer-IDs, die von der Funktion view_info bereitgestellt werden).
view_info( ): Sammelt Informationen über eine Ansicht basierend auf ihrer ID. Diese Info kann zum Abrufen von Daten aus einer Ansicht verwendet werden: Sie listet alle Ebenen auf, die in der Ansicht enthalten sind. Beim Abrufen von Daten aus der Ansicht können Sie Ebenen auswählen, die in die Daten aufgenommen werden sollen.
Snippets
Derzeit sind die Snippets in Python-Kernels anwendbar, um Modelle für maschinelles Lernen einzusetzen.
Wenn Sie eine Notebook-Ausgabezelle mit einem interessanten Ergebnis oder einer Visualisierung haben, die Sie weitergeben möchten, können Sie diese in einem Notebook-Ausgabeobjekt veröffentlichen.
Schritte:
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Veröffentlichen' in der oberen rechten Ecke.
Markieren Sie ALLE Zellen, die für die Ausgabe, die Sie veröffentlichenmöchten, relevant sind, einschließlich der 'Import'-Anweisungen und Variablendeklarationen. Stellen Sie sicher, dass die letzte ausgewählte Zelle eine gültige Ausgabe erzeugt. Sie können eine Zelle auswählen, indem Sie auf eine beliebige Stelle klicken, oder die Kontrollkästchen in den oberen rechten Ecken verwenden.
You can publish selected cells of the notebook as a new pipeline or overwrite an existing one.
Clicking on “Publish on new pipeline” will open a window where you can give the pipeline a name and specify a storage location in the Work Organizer. This will create a ‘pipeline’ object, which is a sort of mini notebook containing only the selected cells. Pipelines have no relation to their origin notebooks, they are a separate entity.If you update the notebook, you will have to create a new pipeline object as well.
Klicken Sie erneut auf 'Veröffentlichen'. Hier können Sie der Pipeline einen Namen geben und einen Speicherort im Work Organizer angeben. Dadurch wird ein 'Pipeline'-Objekterstellt, das eine Art Mini-Notebook ist, das nur die ausgewählten Zellen enthält. Pipelines haben keinen Bezug zu ihren Ursprungsnotebooks, sie sind eine eigenständige Einheit. Wenn Sie das Notebook aktualisieren, müssen Sie auch ein neues Pipeline-Objekt erstellen.
Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche 'Veröffentlichen'.
Erstellen einer Notebook-Kachel
Gehen Sie zu DashHub und erstellen Sie ein neues Dashboard oder öffnen Sie ein zuvor erstelltes Dashboard.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen". Ein Dropdown-Menü wird angezeigt.
Klicken Sie auf "Neue Kachel hinzufügen". Es erscheint ein Seitenfenster auf der rechten Seite.
Klicken Sie auf die Option "Notebook-Ausgabe".
Geben Sie einen Titel für die Kachel des Dashboards ein.
Wählen Sie das Pipeline-Objekt im Work Organizer aus.
Passen Sie bei Bedarf die Aktualisierungseinstellung an.
Wenn Sie eine DashHub-Kachel freigeben, müssen auch die zugrunde liegenden Ansichten und Pipeline-Objekte freigegeben werden.
Die gemeinsame Nutzung eines Notebooks führt zu einer symbolischen Verknüpfung mit dem Original-Notebook. Das bedeutet, dass der Ersteller weiterhin Eigentümer der Stammdaten des Notizbuchs ist. Änderungen, die an Zellen vorgenommen werden, werden nach dem FIFO-Prinzip gespeichert und erst bei der Bildschirmaktualisierung aktualisiert.
Die veröffentlichten Pipeline-Objekte sind nicht mehr mit den ursprünglichen Notizbüchern verknüpft. Nach der Veröffentlichung wirken sich Änderungen am Notebook nicht mehr automatisch auf das bestehende Notebook-Pipeline-Objekt aus. Auf diese Weise können die Benutzer die Ausgabe der Notebook-Zellen feinabstimmen, ohne dass andere Benutzer/Betrachter davon betroffen sind.
Die Ausführung von Notebooks und Visualisierungen von Notebook-Ausgaben hängt von Ihren Berechtigungen und Privilegien ab. Das bedeutet, dass einige Datenquellen möglicherweise blockiert sind und Sie nur die Daten verarbeiten können, die Ihrer Rolle entsprechen.
