Sinopsis
Calculs personnalisés
En la versión 2024.R1.1, la función de laboratorio de cálculos personalizados ahora puede licenciarse para su uso por usuarios expertos. Esta opción adicional en el Generador de Tags le permite crear nuevos Tags de TrendMiner basados en un script Python desarrollado a medida. Esto le permitirá ir más allá de las capacidades estándar de manipulación de tags de TrendMiner y facilitará casos de uso adicionales. Una vez creadas, estas etiquetas pueden visualizarse y analizarse como cualquier otra etiqueta en TrendMiner.
El flujo de configuración del cálculo personalizado se establecerá para permitir ciclos de iteración sencillos durante el desarrollo del script. Esto se logrará proporcionando un editor de código dedicado y un modo de vista previa.
Su script Python personalizado puede copiarse o crearse desde cero en el editor de la pestaña de código. El botón de ejecución de la parte derecha puede utilizarse para ejecutar el script actual y abrirá automáticamente la pestaña de vista previa. Para su comodidad, los siguientes paquetes comunes de Python vendrán preinstalados además del SDK de TrendMiner:
  • NumPy versión 1.26.3
  • pandas versión 2.2.0
  • Polares versión 0.20.6
  • PyArrow versión 14.0.2
  • Python-dateutil versión 2.8.2
  • versión pytz 2023.4
  • Solicita la versión 2.31.0
  • SciPy versión 1.12.0
Podrá cambiar libremente entre el código y la pestaña de vista previa para realizar cambios en el script y probar la salida en una ventana de vista previa específica. Una vez que esté satisfecho con el resultado, podrá guardar el Tag, tras lo cual el tag se indexará como cualquier otro tag dentro de TrendMiner. Todos los usuarios de TrendMiner podrán utilizar estas etiquetas en sus análisis posteriores, siempre que tengan acceso a las etiquetas históricas subyacentes.
Póngase en contacto con su Gestor de Éxito de Clientes para solicitar la licencia de esta función de laboratorio.
