Recopilación del número de eventos directamente del cuadro de enfoque en lugar de tener que hacer una búsqueda
En el análisis de datos, un objetivo común es determinar la frecuencia con la que se ha producido un determinado acontecimiento a diario. El concepto aquí es generar este número directamente a partir del diagrama de enfoque, eliminando la necesidad de una búsqueda y exportación de datos por separado.
Cree un Tag utilizando una fórmula que muestre un pico al principio de cada Evento. Los picos son un triángulo con una base igual a 20 minutos. Se multiplican por un factor de 144 para que el área de cada triángulo sea igual a 1.
if(and(A=1,B=1,C=0),1*144,0)
Mapeo de variables:
A = Tag de Evento
B = Tag de Evento, desplazado 10 minutos
C = Tag de Evento, desplazado 20 minutos
Ahora puede utilizar la tabla de estadísticas para obtener el número de eventos directamente de la integral. Puede hacer zoom en cualquier zona y ver rápidamente el número de eventos en ese periodo. También es posible comparar distintos periodos de tiempo utilizando las etiquetas de tiempo.
Si los eventos son cortos, puede utilizar un desplazamiento mucho más corto en la fórmula y obtendrá el mismo resultado. En este caso es necesario ajustar el factor.
