Tag Builder: Details zu Tag-Abhängigkeiten
Wie im Abschnitt Überblick über den Tag Builder beschrieben, werden alle berechneten Tags standardmäßig gemeinsam genutzt. Wenn ein Benutzer Zugriff auf alle zugrunde liegenden Tags hat, kann das berechnete Tag ebenfalls verwendet werden. Um ihren Wert oder ihre Korrektheit beurteilen zu können, ist es wichtig, die vollständige Definition solcher Tags und die damit verbundenen Abhängigkeiten einsehen zu können, was über den Tag-Abhängigkeitsbrowser möglich ist.
Der Tag-Abhängigkeitsbrowser kann in den Tag-Details im Menü Tags & Attribute und direkt im Menü Tag Builder aufgerufen werden.
Im Menü Tags & Attribute können Sie auf jedes aktive Tag oder Attribut klicken, um die Details und Einstellungen dieses Tags oder Attributs zu öffnen. Bei Attributen und Tags, die in TrendMiner erstellt wurden, öffnet ein Klick auf die Quelle den Tag-Abhängigkeitsbrowser. Bei historischen Tags, Demo-Tags und CSV-importierten Tags ist die Quelle nicht anklickbar.
Bei Attributen zeigt der Tag-Abhängigkeitsbrowser den zugrunde liegenden Tag und seine Beschreibung an.
Für Tags, die in TrendMiner erstellt wurden, zeigt der Tag-Abhängigkeitsbrowser die folgenden Informationen an:
Art des Tags
Formel, Aggregation, Prädiktion, Machine Learning Modell tag oder benutzerdefinierte Berechnung
Tag Name
Tag Beschreibung
Tag-Typ spezifische Eigenschaften
Variablenzuordnung (gilt nicht für Historian, Demo und importierte Tags)
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel des Tag-Abhängigkeitsbrowsers für ein Formel-Tag, das aus verschiedenen Arten von Tag Builder-Tags und historischen Tags aufgebaut ist.
Die vollständigen Details aller Abhängigkeiten können Sie im Abschnitt Variablenzuordnung beurteilen. Der Abschnitt Variablen-Zuordnung wird standardmäßig eingeklappt, wenn mehr als drei Variablen verwendet wurden. Sie können den Abschnitt öffnen, indem Sie auf die Kopfzeile klicken.
Das Symbol vor jeder Variable gibt den Tag-Typen an. Die verschiedenen Symbole und ihr entsprechender Typ umfassen:
steht für ein Formel-Tag
steht für eine Aggregation
steht für ein Prädiktions-Tag
steht für ein Machine Learning Modell Tagsteht für ein historisches Tag, ein Demo-Tag oder ein importiertes Tag
steht für eine benutzerdefinierte Berechnung
Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird die Variable zum Fokusdiagramm hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, wie jede Variable zu dem gerade berechneten Tag beiträgt. Sobald das Symbol hinzugefügt wurde, ändert es sich in ein grünes Häkchen, um anzuzeigen, dass die Variable im Fokusdiagramm visualisiert wird.
Wenn ein berechnetes Tag auf andere berechneten Tags aufbaut, können Sie im Abhängigkeitsbrowser mithilfe der "Brotkrümmelpfad-Navigation" durch den gesamten Pfad des Abhängigkeitsbaum navigieren. Auf jeder Ebene können Sie über den Abschnitt Variablenzuordnung das entsprechende Tag zum Fokusdiagramm hinzufügen.
Übersichtsbildschirm des Tag Builders
Wenn Sie ein berechnetes Tag über den Work Organizer öffnen, wird die vollständige Definition des berechneten Tags angezeigt. Die vollständigen Details aller Abhängigkeiten können Sie im Abschnitt Variablenzuordnung beurteilen, der für alle berechneten Tags verfügbar ist. Der Abschnitt für die Variablenzuordnung wird standardmäßig ausgeblendet, wenn mehr als drei Variablen verwendet wurden. Der Abschnitt kann durch Klicken auf die Kopfzeile geöffnet werden.
Das Symbol vor jeder Variable gibt den Typ des Tags an. Die verschiedenen Symbole und ihr entsprechender Typ umfassen:
stellt eine Formel dar
stellt eine Aggregation dar
Wenn Sie auf eine andere Stelle im Feld einer bestimmten Variablen klicken, werden die Details im Tag-Abhängigkeitsbrowser angezeigt. Die folgenden Details werden angezeigt:
Art der Markierung
Formel, Aggregation, Prädiktion, Machine Learning Modell Tag, benutzerdefinierte Berechnungen oder Tag/Attribut im Falle von Historian, Demo und importierten Tags
Tag Name
Tag Beschreibung
Für Historian, Demo und importierte Tags wird die jeweilige Quelle angegeben
Wenn ein berechnetes Tag auf anderen berechneten Tags aufbaut, können Sie im Abhängigkeitsbrowser mithilfe des Brotkrümmelpfads durch den gesamten Abhängigkeitsbaum navigieren. Auf jeder Ebene können Sie über den Abschnitt Variablenzuordnung das entsprechende Tag zum Fokusdiagramm hinzufügen.
Bildschirm zur Erstellung des Tag Builders
Auf den Tag-Abhängigkeitsbrowser können Sie auch zugreifen, wenn Sie eine neue Formel, Aggregation oder ein Machine Learning Modell Tag erstellen. Sobald eine gemappte Variable ausgewählt wurde, wird ein Link angezeigt, über den Sie den Abhängigkeitsbrowser aufrufen können.
