Welche Tag-Typen werden von TrendMiner unterstützt?
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Tag-Typen aufgeführt, die von TrendMiner unterstützt werden. Wenn Sie einen von TrendMiner unterstützten Connector verwenden, werden die für den Historian verwendeten Tag-Typen automatisch einem der unterstützten zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie unter How does TrendMiner determine tag type?.How does TrendMiner determine tag type?
Tag-Typ
Beschreibung
Interpolation
ANALOG
Tags dieses Typs zeigen eine lineare Interpolation zwischen Datenpunkten und werden typischerweise für Messungen wie Temperatur, Durchflussrate, Druck usw. verwendet.
Analoge Tags haben numerische Werte.
LINEAR
DISKRET
Tags dieses Typs werden schrittweise interpoliert. D.h. ein Tag hält seinen Wert konstant, bis er sich wie der Sollwert eines Controllers ändert.
Diskrete Tags haben numerische Werte.
STEPPED
DIGITAL
Tags dieses Typs zeigen eine schrittweise Interpolation an und werden verwendet, wenn Sie sich auf Dinge wie Phasen, Produktnamen oder andere Werte beziehen, die eine Zeichenfolge oder Textzeichen enthalten.
Für Tags vom Typ DIGITAL können alle möglichen Werte, die das Tag haben kann, aufgezählt und mit TrendMiner synchronisiert werden.
Digitale Tags haben String-Werte.
STEPPED
STRING
Tags dieses Typs zeigen eine schrittweise Interpolation an und werden verwendet, wenn Sie sich auf Dinge wie die Chargen-ID oder einen anderen Wert beziehen, der eine Zeichenkette oder Textzeichen enthält.
Tags vom Typ STRING können einen beliebigen String-Wert haben und sind nicht an eine begrenzte Anzahl von Werten gebunden.
STEPPED
Beispiele für Tag-Typen
Analogue tag type
Analog
Diskret
Digital
String
