Dashboard-Triggerungen
Was sind Dashboard-Trigger?
Ein Dashboard-Trigger aktiviert automatisch den Export eines ausgewählten Dashboards, wenn ein Context Item den Zustand ändert oder ein bestimmter Context Item Type dem Dashboard hinzugefügt wird.
Warum den Trigger verwenden?
Wenn Ihr Dashboard wie definiert läuft, stellt es den Anlagenfahrern und/oder Ingenieuren alle Informationen zur Verfügung, die für den Prozess relevant sind. Wenn beispielsweise ein automatisch erstelltes Context Item vom Typ "Shift" erstellt wird, kann ein Export der Tafel in Form eines Prozessberichts so eingestellt werden, dass es während eines vorgegebenen Schichtwechsels automatisch erstellt und an das Item angehängt wird.
Jeder, der Zugriff auf das Item hat, kann den neuesten Prozessbericht herunterladen und lesen, wodurch die manuelle Erstellung des Berichts entfällt.
Wie man einen Dashboard-Trigger erstellt
Der Dashboard-Trigger kann im ContextHub erstellt werden. Es erfordert die Einrichtung eines Workflows, damit Sie die notwendigen "States" erstellen können, um die Lieferung eines Dashboard-Berichts basierend auf Ihrem Tile-Status auszulösen. Diese Trigger lösen automatisch aus, wenn der von Ihnen gewählte Zustand erreicht ist. Ihre Triggeranforderung kann ein Schichtwechsel, das Ende eines Prozesslaufs oder ein angehaltener Prozess sein.
Ihr Trigger ist nun fertig um Berichte an Ihren voreingestellten Zeitpunkten automatisch zu erstellen.
  1. Legen Sie wie gewohnt einen Context Item Type an.
  2. Identifizieren Sie den Context Item Type im Raster des Context Item Types, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts in der Zeile.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Edit dashboard triggers“.
  4. Ein Fenster erscheint von rechts. Wählen Sie einen Zustand, in dem der Auslöser aktiviert werden soll.
  5. Klicken Sie auf "Select dashboard" und identifizieren Sie das gewünschte Dashboard.
  6. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um Ihren neuen Trigger in die Übersichtsliste aufzunehmen. Diese Liste gibt einen Überblick über Ihre voreingestellten Trigger.
