Context Item Field
Ein Context Item Field ist ein benanntes, typisiertes Attribut, das eine bestimmte Eigenschaft eines Events aufzeichnet. Fields werden unabhängig von Context Item Typen konfiguriert und können für mehrere Typen wiederverwendet werden.
Das Verhalten eines Fields innerhalb eines bestimmten Typs, z. B. ob es erforderlich oder schreibgeschützt ist, wird für den Typ und nicht für das Field selbst konfiguriert.
Field-Typen
Jedes Field hat einen Typ, der bestimmt, welche Art von Wert es akzeptiert und wie es sich in Filtern und Visualisierungen verhält.
Ein Text-Field akzeptiert jede Freitexteingabe.
Ein Zahlenfeld akzeptiert einen numerischen Wert. Zahlenfelder unterstützen die Filterung nach Bereichen und können in einem Streudiagramm dargestellt werden.
Ein Aufzählungs-Field bietet dem Benutzer eine vordefinierte Liste von Optionen zur Auswahl. Da der Wert immer aus einem festen Satz stammt, liefern Aufzählungs-Fields konsistente, vergleichbare Daten.
Fields und andere Eigenschaften
Dieser Abschnitt ist für Leser relevant, deren Context Items aus einem externen System synchronisiert werden.
Jeder Wert eines Context Items wird als Eigenschaft gespeichert. Eine Eigenschaft ist ein Wertepaar. Bei Context Items, die direkt in TrendMiner erstellt werden, steuert die Field-Definition die Eingabe, und der Wert wird im Hintergrund als Eigenschaft gespeichert. Der Unterschied zwischen Fields und Eigenschaften ist für den Benutzer nicht sichtbar.
Bei Items, die aus einem externen System synchronisiert werden, werden die Werte als Roh-Eigenschaften unter Verwendung der Schlüssel aus diesem System übertragen. Ein Field kann einer dieser Eigenschaften zugeordnet werden, indem sein Eigenschaftsschlüssel so festgelegt wird, dass er mit dem vom externen System verwendeten Schlüssel übereinstimmt. Dadurch wird der Wert in der Field-Schnittstelle mit dem richtigen Anzeigenamen, Typ und Format angezeigt.
Eigenschaften aus einem externen System, die keinem definierten Field zugeordnet sind, werden in einem separaten Abschnitt namens „Weitere Eigenschaften“ im Detailbereich angezeigt. Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn solche nicht zugeordneten Eigenschaften vorhanden sind. Die Werte sind zugänglich und können zum Filtern verwendet werden, aber sie tragen nicht den Anzeigenamen, den Typ oder die Formatierung eines definierten Fields.
Ein Administrator kann eine andere Eigenschaft einem definierten Field zuordnen, indem er ein Field mit einem passenden Eigenschaftsschlüssel erstellt und es mit dem entsprechenden Context Item Typ verknüpft.
  1. Öffnen Sie in ContextHub das Konfigurationsmenü, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken.
  2. Wählen Sie Context Fields aus der Liste aus.
  3. Um ein Field hinzuzufügen, klicken Sie auf „Field hinzufügen“.
    Um ein vorhandenes Field zu bearbeiten, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Typ und wählen Sie „Field konfigurieren“.
  4. Geben Sie einen Namen ein.
  5. Geben Sie einen Eigenschaftsschlüssel ein.
    Der Eigenschaftsschlüssel muss mindestens 4 Zeichen enthalten, darf nicht mit einer Zahl beginnen und darf keine Leerzeichen enthalten.
  6. Geben Sie optional einen Platzhalter ein.
  7. Wählen Sie einen Field-Typ aus: Text, Zahl oder Aufzählung. Definieren Sie für Aufzählungsfelder die Liste der Optionen.
  8. Klicken Sie auf „Speichern“.
Warnung
Ein Context Item Field kann nicht gelöscht werden, wenn es mit einem Context Item Typ verknüpft ist oder bereits Werte in Context Items enthält.
