Tableau de comparaison des calques
La fonctionnalité de comparaison des calques vous permet de comparer rapidement les tags ou les attributs d'intérêt sur différentes périodes, de manière numérique et visuelle. Vous devez créer et superposer différents calques ou périodes (manuellement ou via des recherches) afin d'effectuer une comparaison numérique des calques.
En pratique, la fonctionnalité de comparaison des calques peut être utilisée pour :
Déterminer les causes premières d'anomalies en superposant les bonnes et les mauvaises périodes, comparer numériquement les couches et parcourir les différences.
Obtenir des informations sur les procédés en comparant différents régimes de fonctionnement.
Identifier rapidement les périodes où le rendement est le plus élevé.
Cet article décrit comment utiliser le tableau de comparaison des calques et les différents paramètres statistiques disponibles pour la comparaison des calques.
L'option Tableau de comparaison des calques se trouve sur le côté gauche de la barre de vue, à côté du tableau des statistiques.
Lorsqu'un tag ou un attribut est actif, il peut être visualisé dans le tableau de comparaison. Le tableau affiche, par défaut, la valeur moyenne de tous les tags actifs. Le tableau de comparaison peut être ouvert lorsqu'il n'y a qu'un seul calque, mais le principal intérêt du tableau de comparaison est de pouvoir comparer facilement différents calques.
Lorsque des sous-calques supplémentaires sont présents, les valeurs statistiques sont calculées pour tous les calques. Les sous-calques sont comparés au calque de base, et la comparaison est effectuée en calculant une différence relative pour tous les sous-calques par rapport au calque de base, c'est-à-dire :
différence = (Valeur_sous-calque - Valeur_calque de base) / (Valeur_calque de base)
Les différences négatives sont indiquées en bleu, tandis que les différences positives sont indiquées en orange.
Vous remarquerez également que le tableau de comparaison des calques met automatiquement à jour le paramètre sélectionné et que la comparaison ou le contraste s'affiche dans le tableau lorsqu'un changement est détecté dans le graphique de focus.
Les valeurs du tableau sont automatiquement mises à jour lors de toute modification liée au temps sur le graphique de focus.
Dans le tableau, vous pouvez effectuer quelques actions :
Tri des colonnes
Ajustement de la taille des colonnes
Cacher les tags
Chaque colonne peut être triée, ce qui se fait facilement en cliquant sur l'en-tête de la colonne. Cliquer sur un en-tête met en évidence le tri appliqué, par exemple, une icône de flèche vers le haut/bas (ascendant / descendant) ou aucune flèche (tri non actif). Une seule colonne peut être triée à la fois, y compris la colonne Tags & Attributs. Si aucun tri n'est appliqué, l'ordre des tags correspond à l'ordre dans la liste des tags actifs.
Vous pouvez modifier la largeur des colonnes, et les attributs peuvent être rendus visibles ou cachés à l'aide des icônes en forme d'œil situées à côté des noms des références de données.
Les tags et attributs cachés sont également affichés dans le tableau de comparaison des calques.
Plusieurs options accessibles dans le menu des calques peuvent également être exécutées directement dans le tableau de comparaison. Les actions suivantes sont disponibles :
Masquer / Afficher le calque
Renommer le calque (option uniquement pour le calque de base)
Définir comme calque de base
Retirer le calque
Le tableau de comparaison des calques comporte quelques paramètres qui peuvent être modifiés. Pour ouvrir les paramètres du tableau des statistiques, cliquez sur le bouton bleu des paramètres en haut à droite du tableau.
In the "Edit table to compare layers" panel, you can select the statistical parameters of interest that you want to appear in the table.
La statistique par défaut est la "Moyenne (MOY)" dans le tableau de comparaison des calques. Cette statistique par défaut peut être remplacée par n'importe quel autre paramètre clé, y compris les paramètres de similarité.
La plupart des paramètres statistiques de comparaison des calques sont disponibles dans le tableau des statistiques. Vous trouverez de plus amples informations sur les statistiques clés dans la page du tableau des statistiques.
Ces paramètres sont spécifiquement utilisés pour comparer les valeurs des calques actifs entre elles. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur ces paramètres supplémentaires.
Similarité statistique : La similarité statistique est un calcul qui compare la distribution des données entre les calques. La valeur est renvoyée sous forme de pourcentage. Plus la valeur est élevée, plus il est probable que les deux calques ont la même distribution.
Ce score de similarité est basé sur la statistique du test de Kolmogorov-Smirnov.
Similarité d'évolution : Ce paramètre mesure la similarité d'évolution entre un calque et le calque de base, ce qui se traduit par une valeur en pourcentage. Plus la valeur est élevée, plus l'évolution est similaire dans le calque.
Corrélation : Ce paramètre est une mesure de la corrélation linéaire entre un calque et le calque de base. Ce paramètre correspond au coefficient de corrélation de Pearson.
Précision : Cette option vous permet de régler avec précision le nombre de chiffres après la virgule des valeurs du tableau. Par défaut, cette valeur est fixée à trois, avec une valeur maximale de huit.
Unités de mesure : Contrairement au tableau des statistiques, les unités de mesure ne sont pas répertoriées dans les paramètres mais constituent une autre option. Si vous cochez cette case, les unités de mesure des tags ou attributs utilisés (si disponibles) seront affichées.
