Exportation des données de TrendHub
Exportations
TrendHub propose différentes options pour exporter des données, qui peuvent être regroupées en 2 catégories :
Toutes les options d'exportation liées aux vues TrendHub se trouvent dans la liste des actions de la barre de vue.
En cliquant sur le bouton d'exportation, un panneau latéral apparaît dans lequel vous pouvez choisir l'une des possibilités suivantes :
Image du graphique : Exportez le graphique de focus incluant tous les tags et/ou attributs visibles.
Données du graphique : Exportez les données d'index interpolées du graphique de focus pour tous les tags et ou attributs visibles.
Données statistiques : Exportez les données statistiques du calque de base pour tous les tags et ou attributs actifs (y compris ceux qui sont cachés).
Données de comparaison des calques : Exportez les données de comparaison des calques de tous les tags et/ou attributs actifs (y compris ceux qui sont cachés).
Color of tags or attributes
Name of the tag or attribute
The parent's name of an attribute (not applicable for tags)
Description of tag or attribute (if available)
The shift of the tag or attribute (if applied)
Units of measurement (if available)
Line style of the layers
Name of the layer (default value 'Layer')
Start and end date and time of the layers
Timezone, this setting lets you choose the desired time zone. This setting is also saved for your user which means that in the next session, it is automatically set to the last used timezone. This is useful when sharing exported files with colleagues in different areas. This setting is also saved for your user which means that in the next session, it is automatically set to the last used timezone.
Chart data resolution, this setting lets you adjust the resolution of points to be included in the Excel file. The minimum resolution however is set to the indexing resolution which depends on your setup (1 minute by default).
The resolution is limited to the limit of Excel where up to one million rows are allowed.
Filter, when having periods filtered out, you can exclude these periods in the export file. Learn more about filters in this document. (Link to filters document).
Retrigger the chart data resolution option after checking the exclude filter option. Since less data points will be exported, the chart data resolution can potentially be increased.
Start and end date and time of the focus chart in UTC format.
All information about the tags and attributes is shown, including:
Parent name (only applicable for attributes)
Attribute name (only applicable for attributes)
Tag name
Description (if available)
The time shift of the tag or attribute (if applied)
All descriptive statistics.
The tag and/or attribute details on the left, including:
Tag name
Layers details on the right which contain the following:
Layer name (and mentioning of base layer)
Start and end date and time of the layer in the selected time zone
Start and end date and time of the layer in UTC format
Value of the current statistics
Vous pouvez également exporter les résultats de recherche dans un fichier Excel. Veuillez consulter le document suivant pour en savoir plus sur l'exécution de recherches dans TrendHub.
Dès qu'une recherche est exécutée, les résultats de la recherche, ainsi que tous les calculs, peuvent être exportés. Pour exporter les résultats de la recherche, il suffit de cliquer sur le bouton d'options à trois points dans l'en-tête des résultats, puis sur l'option "Exporter".
Vous pouvez alors sélectionner les résultats que vous souhaitez exporter et choisir le fuseau horaire souhaité avant que l'exportation ne soit lancée.
Le fichier Excel exporté se compose de 2 onglets :
Un premier onglet, sommaire, contenant les détails de la recherche
Un deuxième onglet contenant les détails des résultats de la recherche
Dans le premier onglet, vous verrez les détails suivants concernant la recherche :
Nom de la recherche (si disponible ; ceci s'applique uniquement aux recherches sauvegardées)
Description de la recherche (si disponible ; ceci s'applique uniquement aux recherches sauvegardées)
Type de recherche
Paramètres de la recherche incluant
Tags interrogés
Période interrogée (recherche de similarité)
Score minimum (recherche de similarité)
Poids et période des poids (recherche de similarité)
Période recherchée (Période de contexte)
Détails d'exportation comme le fuseau horaire et la date d'exportation
Dans le deuxième onglet du fichier d'exportation, vous trouverez les informations suivantes sur les résultats de la recherche :
Dates de début et de fin dans les deux premières colonnes.
La durée du résultat de la recherche.
Paramètre spécifique à la recherche (par exemple, score pour les résultats de recherche de similarité).
1 colonne supplémentaire par calcul.
Une fois créée, l'exportation de résultats de recherche peut être téléchargée dans le centre de notification. Le téléchargement reste disponible pendant 7 jours avant d'expirer.
