Corrections de bugs
  • Correction d'un problème où le test de connexion fonctionnait incorrectement pour le fournisseur HC (Connector-to-Connector). Désormais, lorsque l'utilisateur administrateur clique sur le bouton « Tester la connexion », il vérifie si le « connecteur référencé » est accessible et si la source de données existe sur le connecteur « référencé » avec le même nom (si ce n'est pas le cas, l'erreur sera consignée dans le fichier journal).
  • L'absence de journaux pour les appliances Trendminer due à des problèmes de permission rsyslog a été corrigée.
  • Un problème où l'explorateur de dépendance des tags n'était pas accessible lorsque les tags font partie d'un groupe dans la liste des tags actives a été corrigé.
  • Correction d'un problème où les moniteurs ne pouvaient pas être sauvegardés dans le cas où l'Identificateur technique du type d'élément de contexte était plus long que 36 caractères.
  • Correction d'un problème où un changement important dans la valeur de la tag (plusieurs ordres de grandeur) pouvait conduire à un petit décalage dans les calculs de la moyenne.
  • Fixed several issues with notebooks and notebook tiles.
