Corrections de bugs
Correction d'un problème où l'analyse du caractère « | » pour l'ID externe était incorrectement appliquée.
Correction d'un problème avec le script d'importation où les chemins d'installation contenant plusieurs segments de chaîne identiques échouaient.
Correction d'un problème où l'exportation des données du chart de focus échouait lorsque le nom d'un calque contenait une barre oblique (« / »).
Correction d'un problème où le test de connexion ne fonctionnait pas correctement pour le fournisseur HC (Connector-to-Connector). Désormais, lorsqu'un utilisateur administrateur clique sur le bouton « Tester la connexion », il vérifie si le « connecteur référencé » est accessible et si la source de données existe sur le connecteur « référencé » avec le même nom. Si ce n'est pas le cas, l'erreur sera consignée dans le fichier journal.
L'absence de journaux pour les appliances TrendMiner due à des problèmes de permission rsyslog est corrigée.
