ContextHub - Vue en nuage de points
Modes d'affichage
La visualisation en nuage de points vous permet d'afficher les corrélations et la distribution de vos champs de données contextuelles, afin d’obtenir des informations sur les événements à l'aide d'un diagramme de dispersion.
Cette option peut être sélectionnée en cliquant sur l'onglet "Nuages de points" dans la barre supérieure au-dessus du graphique.
Les nuages de points ne sont actuellement disponibles qu'avec un filtre "Type" en place.
Les nuages de points ne sont actuellement pas disponibles lorsque vous utilisez le filtre temporel "Date de création".
Paramètres des nuages de contexte
L'image ci-dessous montre un aperçu du panneau latéral des paramètres des nuages de points. Dans ce panneau, vous pouvez configurer la "Disposition des nuages de points" ainsi que sélectionner les champs de type de Context Item pertinents à tracer. La configuration peut être enregistrée en cliquant sur le bouton "Enregistrer", situé en bas à droite du panneau latéral.
Accédez aux paramètres en cliquant sur le bouton bleu des paramètres en haut à droite du graphique.
Lorsque vous ouvrez un nuage de points pour la première fois dans une vue - le panneau latéral des paramètres s'ouvre par défaut.
Lorsque plusieurs types de Context Items sont sélectionnés dans le filtre de type, seuls les champs présents dans tous les types de Context Items spécifiés dans le filtre peuvent être sélectionnés pour être tracés sur le graphique.
Lorsqu'une modification du filtre de type est effectuée et affecte le graphique, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, offrant la possibilité d'annuler les modifications ou de les confirmer. Si les modifications apportées aux filtres sont confirmées, les champs qui ne sont pas présents sur tous les types de Context Items spécifiés seront supprimés de la configuration du nuage de points.
Pour le nuage de points, nous disposons des paramètres de mise en page suivants :
Points colorés : Lorsque vous activez l'option "Points colorés", les points de données du nuage de points sont affichés dans une échelle de couleurs allant du bleu à l'orange, au lieu de l'échelle de couleurs par défaut allant du gris au noir. L'échelle de couleurs du bleu à l'orange indique la transition des points les plus anciens aux plus récents dans le temps.
Cette option est activée par défaut.
Corrélation : Lorsque l'option "Corrélation" est activée, des vignettes supplémentaires s'affichent. Ces vignettes représentent le coefficient de corrélation ainsi que son équation pour un nuage de points spécifique.
Vous pouvez voir quelle vignette de corrélation est liée à quel nuage de points en passant la souris sur les vignettes. Les deux vignettes liées seront mises en évidence par une bordure bleue.
Lorsqu'un seul nuage de points sans histogramme est visualisé, la vignette de corrélation n'est pas affichée. À la place, vous pouvez voir le coefficient de corrélation et son équation en bas à gauche du graphique.
Quadrillage : Une fois l'option "Quadrillage" activée, un quadrillage apparait, facilitant la lecture des valeurs sur les graphiques.
Histogrammes : L'option "Histogrammes" permet d'afficher ou de masquer les histogrammes.
Tous les paramètres du graphique sont enregistrés pour votre utilisateur uniquement. Les options sélectionnées seront enregistrées et réutilisées lors de la prochaine session.
lorsqu'un collègue ouvre l'une de vos vues, vos paramètres graphiques sont activés pour sa vue. Vos paramètres restent les vôtres, à condition que votre collègue n'enregistre pas cette vue comme l'une des siennes.
Sélection de la plage de temps : La barre de navigation temporelle en bas de l'écran reste entièrement fonctionnelle en mode nuage de points.
Nuage de points conditionnel sur le nuage de points contextuel
La fonction de mise en forme conditionnelle vous permet de formater la couleur et la forme des points du Nuage de points contextuel, sur la base d'un ensemble de règles définies.
Pour définir et configurer des règles, cliquez sur le bouton de formatage en haut à droite, à côté du bouton de configuration.
Vous pouvez activer/désactiver le formatage conditionnel sur le Nuage de points contextuel en basculant le commutateur situé en bas à gauche de l'écran "Formatage" ou en changeant l'option dans la configuration du Nuage de points contextuel.
Plusieurs conditions formant une expression peuvent être définies dans une règle. Les opérateurs permettant de construire l'expression sont "AND", "OR" et les parenthèses - "(", ")".
Vous pouvez également définir ici la couleur et la forme des points de données qui satisfont à la règle définie.
Plusieurs règles peuvent être configurées. Les règles peuvent être organisées par glisser-déposer, de sorte qu'il est possible de définir une hiérarchie de règles, la règle la plus élevée ayant la priorité.
Lorsqu'un point de données du Nuage de points contextuel satisfait à une règle, sa couleur et sa forme deviennent celles définies dans la règle.
La mise en forme conditionnelle ne prend pas en compte les changements survenus en Mode en direct. Actualisez le graphique pour que les règles s'appliquent aux données les plus récentes.
Le formatage conditionnel ne peut pas être utilisé en combinaison avec l'option "Points colorés". Lorsque le formatage conditionnel est activé, l'option "Points colorés" est désactivée (et vice versa) et les points du Nuage de points contextuel prennent la couleur par défaut - le gris. Les points du diagramme changeront de couleur en fonction des règles définies.
L'image suivante montre un aperçu de ce à quoi ressemble le nuage de points à plusieurs niveaux.
Les nuages de points montrent la corrélation entre les valeurs de deux champs de contexte.
Les histogrammes représentent une distribution approximative, en bacs, des données numériques des valeurs visualisées.
dans le cas de deux champs déroulants, le nuage de points apparaîtra sous la forme d'un graphique à bulles. Plus le point du graphique est grand, plus il contient de points de données.
Si nous examinons les deux points du graphique, celui de gauche met en évidence un point de données :
Celui de droite contient 5 points :
Le nuage de points est actuellement limité à 1000 Context Items.
Niveaux de visualisation des nuages de points
Plusieurs niveaux de visualisation sont possibles dans le mode nuage de points. Certains "niveaux" peuvent être bloqués et inaccessibles jusqu'à ce que d'autres références de données soient ajoutées.
La navigation entre les niveaux peut se faire en cliquant sur les graphiques eux-mêmes ou en utilisant les boutons disponibles intitulés “Nuages multiples” et "Nuage simple" situés en haut de la zone graphique.
Histogramme unique : Lorsqu'il n'y a qu'un seul champ de type de Context Item visible, et que la visualisation en nuage de points est sélectionnée, un histogramme s’affiche.
Dans l'exemple suivant, seul un histogramme peut être visualisé et donc les boutons de niveau "Nuages multiples" et "Nuage simple" sont désactivés.
Nuage simple: Lorsque le nuage de points est sélectionné avec deux champs de type de Context Item visibles, un seul nuage de points avec deux histogrammes est affiché.
A titre indicatif, le bouton de navigation "Nuage simple" est mis en évidence lorsque le niveau unique est affiché.
Dans ce cas, vous pouvez cliquer pour visualiser l'un des deux histogrammes ou pour maximiser le nuage de points sur le graphique. Pour revenir au nuage de points unique avec les deux histogrammes, cliquez sur le bouton de navigation "Nuage simple" au niveau du graphique.
Nuages de points à plusieurs niveaux : Lorsque trois champs de type de Context Item ou plus sont sélectionnés, une vue d'ensemble des nuages de points à plusieurs niveaux est affichée. À titre indicatif, le bouton de navigation "Nuages multiples" est mis en évidence lorsque le multi-niveau est affiché.
Dans cet aperçu :
En cliquant sur un histogramme, vous accédez à un seul tracé d'histogramme du champ de type de Context Item correspondant.
En cliquant sur un nuage de points, vous accédez à un nuage de points unique avec les champs de type de Context Item correspondants. À ce niveau, vous pouvez à nouveau naviguer un niveau plus bas dans un histogramme unique ou maximiser le nuage de points.
Il est possible de revenir aux autres aperçus (à un ou plusieurs niveaux) en cliquant sur l'un des boutons de navigation.
Une infobulle s'affiche au survol d'un bouton désactivé, pour indiquer les actions requises pour déverrouiller ce bouton.
Actions des nuages de points
En haut des nuages de points, plusieurs actions sont disponibles.
Navigation
Ces boutons sont mis en évidence lorsque vous avez ouvert l'un des types de vues de nuages de points. Choisissez entre une vue multiple et une vue simple.
Inspecter
Inspecter vous permet de plonger plus profondément dans les détails des points de données visibles sur les nuages de points simples (avec ou sans histogramme).
Lorsque cette option est activée, davantage de détails et d'informations sont affichés. Sur les nuages de points uniques, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous permet d'obtenir des informations détaillées sur le point de données sur lequel vous passez la souris.
Le fait de survoler plusieurs points de données déclenchera une fenêtre contextuelle qui contiendra des informations, sous la forme d'une liste déroulante, faisant référence à tous les points de données dans la zone que vous survolez.
vous pouvez cliquer sur la fenêtre pop-up pour la fixer. Vous pouvez fermer la pop-up en utilisant le petit bouton de fermeture, situé dans le coin supérieur droit ou en cliquant sur un autre point de données (ou plusieurs points de données).
Lorsque votre nuage de points unique présente également deux histogrammes, passez la souris sur les classes de l'histogramme pour révéler l'étendue des classes.
Actions sur les graphiques
Sur le nuage de points, mettez à jour les champs de type de Context Item à l'aide de leurs etiquettes. Cela s'avère pratique lorsque vous avez un seul diagramme de dispersion ou un histogramme en plein écran. Dans ce cas, vous pouvez simplement visualiser un autre champ de type de Context Item en utilisant leur label.
En cliquant sur l'un des labels, vous obtenez une liste de tous les autres champs de type Context Item visibles. En sélectionnant l'une des autres références de données dans la liste, vous mettez à jour le nuage de points ou l'histogramme actuel avec les données nouvellement sélectionnée.
