Pantalla del gestor de índices
¿Qué es la pantalla del gestor de índices?
La primera vez que se utilice un Tag, ya sea añadiéndolo al gráfico de enfoque o ejecutando un script de indexación por lotes, se indexará el historial completo del tag. Posteriormente, TrendMiner mantendrá actualizados los índices de estos tags.
¿Por qué utilizar el gestor de índices?
La indexación se produce hacia atrás en el tiempo para asegurarse de que ya se pueden buscar los datos recientes, mientras se espera a que se indexen los periodos de tiempo más antiguos. Los datos de los tags se actualizan cada hora. Es fundamental conocer el estado de la indexación de tags, ya que está directamente relacionado con la calidad de cualquier análisis de TrendMiner.
Cómo utilizar el gestor de índices
La pantalla del gestor de índices se encuentra en TrendHub a través del menú de configuración situado en la parte inferior izquierda de la pantalla (icono de la pequeña rueda dentada).
El gestor de configuración/índice sólo está disponible para usuarios con el rol admin. El rol admin puede asignarse a través de la gestión de usuarios en ConfigHub.
Utilice el gestor de índices para buscar entre sus tags indexados por:
  • Clasificación por fecha de inicio del índice y fecha de la última actualización;
  • en nombre;
  • filtrando por el estado del índice.
Puede identificar fácilmente cualquier problema de indexación consultando la columna Estado del índice:
Índice Estado
Explicación
Tag completamente actualizado. La indexación hacia atrás se ha realizado correctamente y los datos recientes se han añadido con éxito.
Proceso de indexación hacia atrás en curso.
Pasará a OK una vez completado. Los datos indexados ya pueden utilizarse en los análisis.
Se ha realizado la indexación hacia atrás pero se ha producido un error (por ejemplo, una pérdida de conexión histórica) durante este proceso.
La fecha de inicio del índice indica dónde se detuvo el proceso hacia atrás.
La indexación se reintentará automáticamente cuando se vuelva a utilizar el tag.
Los datos recientes se han añadido correctamente.
As a result the incomplete status implies that recent data was successfully appended for the tag.
Los datos recientes no se adjuntaron correctamente (por ejemplo, debido a problemas de conexión con el historiador), lo que retrasó los posibles eventos de Monitoreo.
Este Estado tiene prioridad sobre el Estado incompleto.
La indexación continua seguirá intentando actualizar el índice de este tag, aunque no se utilice explícitamente.
Trendminer no puede actualizar el índice del tag (el tag o tag dependiente ya no existe). TrendMiner no tendrá en cuenta estos tags al actualizar los datos más recientes. Si se resuelve la causa raíz, el proceso de indexación se reanudará automáticamente cuando se vuelva a utilizar el tag.
En caso de que el servicio responsable de la indexación se caiga, los tags que estaban en curso pasarán a fallidos. Estos tags deberán reindexarse posteriormente para completar la indexación hacia atrás y garantizar la corrección del índice.
