Corrección de errores
  • Se ha corregido un problema por el que la conexión de prueba funcionaba incorrectamente para el proveedor HC (conector a conector). Ahora, cuando el usuario administrador hace clic en el botón «Probar conexión», se comprueba si se puede acceder al «conector de referencia» y si la fuente de datos existe en el conector «de referencia» con el mismo nombre (si no es así, el error se registrará en el archivo de registro).
  • Se han solucionado los problemas de permisos de rsyslog que impedían el registro de los dispositivos TrendMiner.
  • Se ha corregido un problema por el que no se podía acceder al navegador de dependencia de tags cuando estos formaban parte de un grupo en la lista de tags activos.
  • Se ha corregido un problema por el que no se podían guardar los Monitoreos en caso de que el Identificador técnico del tipo de elemento de contexto tuviera más de 36 caracteres.
  • Se ha corregido un problema por el que un gran cambio en el valor de los tags (varios órdenes de magnitud) podía provocar un pequeño desfase en los cálculos de la media.
  • Fixed several issues with notebooks and notebook tiles.
