Text Kachel
Die Textkachel ist ein Schlüsselelement Ihres Dashboards. Sie ermöglicht es Ihnen, sowohl kurze als auch lange Texte auf eine optisch ansprechende Weise anzuzeigen. Im Gegensatz zu anderen Kacheln verliert die Textkachel im Präsentationsmodus ihre Hintergrundfarbe und maximiert so den verfügbaren Platz für die Anzeige von Inhalten.
Starten Sie ein neues Dashboard oder öffnen Sie ein bestehendes Dashboard.
Wählen Sie „Kachel hinzufügen“, um eine neue Kachel zu erstellen. Sie können die Kachel zum Dashboard hinzufügen, indem Sie die Kachel entweder auf das Dashboard ziehen oder darauf doppelklicken.
Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint ein Seitenfenster.
Fügen Sie einen Titel Ihrer Wahl hinzu.
Klicken Sie auf „Textinhalt bearbeiten“.
Daraufhin wird ein Modul angezeigt, in dem Sie Formatierungen hinzufügen, anpassen und entfernen können.
Grundlegende Optionen | Erklärung |
Fett | Setzen Sie den markierten Text in Fettdruck. |
Kursiv | Setzen Sie den markierten Text mit einer Neigung nach rechts. |
Unterstreichen | Fügt eine Linie unterhalb des markierten Textes ein. |
Linksbündig | Text am linken Rand ausrichten. |
Mittig ausrichten | Richten Sie den Text in der Mitte aus, mit dem gleichen Abstand zwischen dem linken und dem rechten Rand. |
Rechtsbündig | Text am rechten Rand ausrichten. |
Ungeordnete Liste | Beginnt eine Liste ohne inhärente Reihenfolge (Aufzählungszeichen). |
Geordnete Liste | Beginnt eine Liste mit inhärenter Reihenfolge (Nummerierung). |
Rückgängig | Machen Sie die Wirkung einer vorherigen Aktion rückgängig. |
Wiederholen | Brechen Sie die Rückgängigmachung der Aktion ab. |
Tabelle erstellen | Beginnen Sie mit der Erstellung einer Tabelle, die in die Kachel aufgenommen werden soll. |
Tabelle löschen | Entfernen Sie einen kompletten Tisch. |
Mehr anzeigen | Zeigen Sie mehr Optionen an. |
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Mehr anzeigen“ klicken, werden weitere Optionen angezeigt. Diese können mit der Schaltfläche „Weniger anzeigen“ ausgeblendet werden.
Erweiterte Optionen | Erklärung |
Durchgestrichen | Fügen Sie eine horizontale Linie durch den Text hinzu. |
Tiefgestellt | Unterscheiden Sie ein Symbol oder einen Text unter und rechts von einem anderen Zeichen. |
Hochgestellt | Unterscheiden Sie ein Symbol oder einen Text unten, oben und rechts von einem anderen Zeichen |
Ausrichten | Zwischen den Wörtern wird Leerraum eingefügt, so dass beide Kanten jeder Zeile an beiden Rändern ausgerichtet sind. |
Absatz | Ändern Sie das Format des Textes, das einen ganzen Absatz betrifft, einschließlich Ausrichtung, Schriftart, Schriftgröße, Hervorhebung und Einrückung. |
Schriftgröße | Aktualisieren Sie die aktuelle Schriftgröße. |
Textfarbe | Aktualisieren Sie die Farbe des ausgewählten Textes. |
Hintergrundfarbe | Aktualisiert die Hintergrundfarbe des markierten Textes. |
Einrücken | Fügt einen Punkt unter dem vorherigen Punkt (Aufzählungszeichen oder Nummer) ein. |
Ausrücken | Verschiebt den Punkt unter dem vorherigen Punkt auf die vorherige Ebene. |
Link hinzufügen | Erstellen Sie einen klickbaren Link zu einer anderen Webseite. |
Link entfernen | Entfernen Sie einen gesetzten Link. |
Spalte vor hinzufügen | Fügen Sie eine Spalte links von der Spalte hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Spalte hinzufügen nach | Fügen Sie eine Spalte rechts von der Spalte hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Zeile vor hinzufügen | Fügt eine Zeile über der Zeile hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Zeile hinzufügen nach | Fügen Sie eine Zeile unter der Zeile hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Spalte löschen | Löschen Sie die Spalte, in der sich der Cursor befindet. |
Zeile löschen | Löschen Sie die Zeile, in der sich der Cursor befindet. |
Zellen zusammenführen | Die markierten Zellen zu einer einzigen zusammenführen. |
Zusammengefügte Zellen teilen | Zusammengeführte Zellen in den ursprünglichen Zustand aufteilen. |
Weniger anzeigen | Blenden Sie die erweiterten Optionen aus. |
