Fehlerbehebungen
Es wurde ein Problem behoben, bei dem das „|“-Zeichen für externe IDs nicht korrekt verarbeitet wurde.
Es wurde ein Problem mit dem Import-Skript behoben, bei dem Asset-Pfade, die mehrere identische String-Segmente enthielten, fehlschlugen.
Ein Problem wurde behoben, bei dem der Export von Fokusdiagramm-Daten fehlschlug, wenn ein Ebenenname einen Schrägstrich („/“ ) enthielt.
Ein Problem wurde behoben, bei dem die Testverbindung für den HC-Provider (Connector-to-Connector) nicht korrekt funktionierte. Wenn ein Admin-Benutzer auf die Schaltfläche 'Test Connection' klickt, wird nun geprüft, ob der „referenced Connector“ erreichbar ist und ob die Datenquelle auf dem „referenced“ Connector mit demselben Namen existiert. Wenn nicht, wird der Fehler in der Log-Datei protokolliert.
Keine Protokolle für TrendMiner Appliances aufgrund von Problemen mit rsyslog-Berechtigungen wurden behoben.
