Recherche de similarité
Vous pouvez appliquer la fonction Recherche de similarité pour rechercher dans vos données des événements qui présentent des profils similaires à un événement que vous trouvez intéressant.
Vous pouvez rapidement trouver et analyser des pics liés aux arrêts de l'unité sur la base de variables caractérisées par une forme de signal. Ce faisant, vous pouvez facilement déterminer la fréquence d'apparition de la forme du signal dans l'historique de vos données, et donc la fréquence d'apparition d'un certain événement dans le fonctionnement de votre procédé.
La recherche de similarité porte sur la période mise en évidence par le Graphique de Contexte. Les périodes de temps qui sont filtrées ou pas encore indexées sont exclues de la recherche.
Vous pouvez visualiser les événements en ajoutant des calques supplémentaires, en cliquant simplement sur "Ajouter un calque".
  1. Sélectionnez un ensemble de tags et une fenêtre de temps qui contient le comportement d'intérêt et visualisez l'événement d'intérêt dans le graphique de focus. Seuls les tags visualisés seront pris en compte pour une recherche de similarité.
    Le paramètre de résolution de l'index détermine la longueur minimale d'un motif de recherche. La longueur de votre période de recherche doit être au minimum de 4x la résolution de l'index pour les recherches de similarité.
  2. Dans le menu des recherches, cliquez sur "Nouveau" sous l'option Recherche de similarité. L'outil de recherche de similarité utilisera le motif complet mis en évidence dans le graphique de focus comme requête de recherche.
  3. Modifiez les conditions de recherche si nécessaire (voir Modifier les conditions de recherche ci-dessous)
  4. Appuyez sur le bouton "Rechercher" pour lancer la recherche.
  5. Attendez que la liste des résultats s'affiche. Par défaut, les résultats sont triés et regroupés par score (voir la section Utilisation de la liste des résultats de la recherche pour modifier l'ordre des résultats).
  • Les tags visualisés peuvent être inclus ou exclus de la recherche en cochant la case située à côté du nom du tag.
  • Pour chaque tag, la recherche de similarité peut être effectuée sur les valeurs absolues ou sur la forme du signal.
    • Valeurs absolues : Sélectionnez cette option lorsque le niveau absolu et l'évolution dans le temps doivent correspondre.
    • Forme du signal : Sélectionnez cette option lorsque les valeurs absolues mesurées sont moins importantes, mais que la forme du signal ou l'évolution de la mesure (vers le haut / bas) doit correspondre. L'option de forme du signal ne redimensionnera pas les mesures mais permettra un déplacement vertical du motif.
  • L'utilisateur peut modifier le score de correspondance minimum (par défaut = 70% de qualité de correspondance). Si cette valeur augmente, moins de résultats seront trouvés. Inversement, si cette valeur est plus basse, plus de résultats seront trouvés.
Consultez comment interpréter les scores de recherche de similarité pour en savoir plus sur ce score.
Dans certains cas, une partie spécifique du motif est plus importante pour votre analyse. Dans ces cas, vous pouvez ajouter du poids pour augmenter l'importance d'une zone de la requête.
  1. Mettez en surbrillance la zone sélectionnée.
  2. Utilisez les options pour définir les poids. L'épaisseur du trait de la tendance change en conséquence. La période sur laquelle le poids est appliqué, et le niveau du poids est également indiqué dans le panneau latéral gauche. Vous pouvez toujours modifier le niveau des pondérations en utilisant les flèches situées à côté de l'indicateur de niveau.
  3. Appuyez sur le bouton "Rechercher" pour lancer la recherche.
    Appuyez sur le bouton "Rechercher" pour lancer la recherche. La recherche de similarité cherchera toujours des correspondances basées sur le motif complet, mais les non-concordances dans la région mise en évidence seront davantage pénalisées.
    La modification du poids sur le Graphique FocusModes de visualisation et scooters de données ne prendra effet sur la recherche que lorsque vous êtes à l’étape de modification des conditions de recherche.
Dans certains cas, aucun résultat n'est trouvé. Cela peut se produire lorsque:
  • Aucune correspondance avec un score suffisamment élevé n’a été trouvée dans la plage de temps sélectionnée.
  • Un utilisateur essaie d'effectuer une recherche dans une période qui n'est pas encore (entièrement) indexée.
  • La fenêtre de focus couvre une partie importante de la période de contexte.
  • Des filtres sont actifs et excluent des parties importantes du graphique de contexte
Il est possible d'ajouter un ou plusieurs calculs aux résultats de la recherche et à la définition de la recherche, en cliquant sur le lien "Ajouter un calcul". Veuillez consulter le document Calculs sur les résultats de recherche pour plus d'informations sur la façon de travailler avec les calculs.
Après avoir créé ou modifié une recherche, enregistrez-la en suivant les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le lien "Enregistrer cette recherche" dans le résumé de la recherche.
    Cette action ouvrira un panneau, où vous pouvez spécifier :
    • Le nom de la recherche,
    • Une description,
    • L’emplacement dans l'Organiseur de travail.
  2. Cliquez sur le bouton "Enregistrer la recherche" dans le panneau.
    Une recherche de similarité peut également être utilisée comme moniteur une fois enregistrée. Lisez le document sur la mise en place de moniteurs pour en savoir plus sur le monitoring.
