Écran du gestionnaire d'index
Qu'est-ce que l'écran du gestionnaire d'indice ?
La première fois qu'un tag est utilisé, soit en ajoutant le tag au Graphique de focus, soit en exécutant un script d'indexation par lots, l'historique complet du tag sera indexé. Par la suite, TrendMiner maintiendra les index de ces balises à jour.
Pourquoi utiliser le gestionnaire d'index ?
L'indexation se fait à rebours dans le temps pour s'assurer que les données récentes peuvent déjà être recherchées, en attendant que les périodes plus anciennes soient indexées. Les données des tags sont actualisées toutes les heures. Il est essentiel de comprendre l'état de l'indexation des tags, car il est directement lié à la qualité de toute analyse TrendMiner.
Comment utiliser le gestionnaire d'index
L'écran du gestionnaire d'index se trouve dans TrendHub via le menu des paramètres en bas à gauche de l'écran (petite icône en forme de roue dentée).
Le gestionnaire de paramètres/index n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant le rôle d'administrateur. Le rôle d'administrateur peut être attribué via la gestion des utilisateurs dans ConfigHub.
Utilisez le gestionnaire d'index pour rechercher dans vos tags indexés par :
Tri sur la date de début de l'index et la date de la dernière mise à jour ;
sur le nom ;
by filtering on index status.
Vous pouvez facilement identifier les problèmes d'indexation en consultant la colonne de l'état de l'index :
État de l'index | Explication |
![]() | Tag complètement à jour. L'indexation en amont a réussi et les données récentes ont été ajoutées avec succès. |
![]() | Processus d'indexation à rebours en cours. Passe à OK une fois l'opération terminée. Les données indexées peuvent déjà être utilisées dans les analyses. |
![]() | L'indexation en amont a été effectuée mais une erreur (par exemple, une perte de connexion historique) s'est produite au cours de ce processus. La date de début de l'indice indique le moment où le processus rétrospectif s'est arrêté. L'indexation sera automatiquement relancée lorsque le Tag sera à nouveau utilisé. Les données récentes ont été ajoutées avec succès. As a result the incomplete status implies that recent data was successfully appended for the tag. |
![]() | Des données récentes n'ont pas été ajoutées avec succès (par exemple, en raison de problèmes de connexion historique), ce qui a retardé d'éventuels événements de monitoring. Cet État est prioritaire sur l'État incomplet. L'indexation continue continuera à essayer de mettre à jour l'index de ce Tag, même si le Tag n'est pas explicitement utilisé. |
![]() | Trendminer ne peut pas mettre à jour l'index de la balise (la balise ou la balise dépendante n'existe plus). TrendMiner ne tiendra pas compte de ces balises lors de la mise à jour des données les plus récentes. Si la cause première est résolue, le processus d'indexation reprendra automatiquement lorsque la balise sera à nouveau utilisée. |
![]() | Dans l'Événement où le service responsable de l'indexation tombe en panne, les tags qui étaient en cours de traitement seront mis en échec. Ces tags doivent être réindexés par la suite pour compléter l'indexation en amont et garantir l'exactitude de l'index. |
