Webhooks
Les Webhooks sont utilisés pour intégrer des applications externes à TrendMiner afin de lancer des actions qui ne sont normalement pas effectuées dans TrendMiner. Cette fonction est une option qui se trouve sous l'option Moniteur dans le menu TrendHub.
La surveillance Webhook utilise des urls basées sur des déclencheurs (webhooks) provenant d'applications tierces telles que build.io et webmethods. En fournissant un webhook, TrendMiner peut effectuer des appels HTTP à votre URL spécifique chaque fois qu'un moniteur se déclenche. Ces appels peuvent, par exemple, être utilisés dans les workflows automatisés qui s'exécutent dans vos applications tierces sélectionnées. Pour chaque résultat de monitoring, TrendMiner enverra 2 appels au webhook : un lorsque les critères de recherche sont remplis et un lorsque le résultat de la recherche se termine.
Automatisation accrue des flux de travail
Dans des circonstances normales, vos historiens de données communiquent avec TrendMiner, mais TrendMiner ne communique pas en retour. La surveillance Webhook permet à TrendMiner de répondre et d'intégrer TrendMiner à toutes les applications tierces que vous utilisez dans vos activités quotidiennes.
Par exemple, si TrendMiner détecte que les niveaux de stockage sont bas dans un réservoir surveillé, la fonction de surveillance de TrendMiner, lorsqu'elle est équipée d'un Webhook, peut communiquer cette information à une autre application qui génère automatiquement un document de commande de produits qui est envoyé directement à l'approvisionnement.
Sans la surveillance des Webhooks, ce processus serait beaucoup plus manuel.
  1. Assurez-vous d'avoir une url tierce partie à utiliser comme Webhook.
  2. Préparer une recherche ou une prise d'empreintes digitales pour les besoins d'un moniteur.
  3. Dans la configuration du moniteur, sélectionnez Appeler un webhook et entrez votre URL de webhook. Vous pouvez la tester en cliquant sur le bouton "Test URL". This will send a default, example response to the provided URL.
  4. Activez le moniteur.
La réponse du webhook sera un objet JSON qui se présente comme suit :
"monitorId":1,
"resultEnd":"2019-02-02T02:02:02.000Z",
"resultId":2,
"resultScore":100,
"resultStart":"2019-01-01T01:01:01.000Z",
"resultUrl":"http://10.230.254.120/#/chart/monitoring/match/2",
"searchCreator":"UserX",
"searchDescription":"Description of my value based search" ,
"searchId":3,
"searchName": "My value based search",
"searchType":"valuebased",
"webhookCallEvent":"start",
"webhookCallTime":"2019-07-05T14:32:51.382Z"
La clé resultScore ne sera présente que pour les moniteurs basés sur une recherche de similarité. Pour chaque moniteur, deux appels de webhooks seront effectués, un pour le déclenchement initial du moniteur et un pour la fin du résultat de la recherche. La touche webhookCallEvent sera égale au début ou à la fin, respectivement.
Les touches resultStart et resultEnd indiquent l'heure de début et de fin du résultat du contrôle détecté, tandis que la touche webhookCallTime indique l'heure à laquelle l'appel a été envoyé. Tous les horodatages sont formatés en heure UTC.
