Anwendungsverbesserungen
  • Context Items auf TrendHub Kachel - Context Item Blasen sind jetzt auf TrendHub Kacheln sichtbar.
  • Wonderware Support - Wonderware 2020 und 2023 sind jetzt unterstützte Historians.
  • APRM v14 Unterstützung & Verbesserte APRM Konnektivität - Events ohne Startdatum werden nicht mehr synchronisiert, während Eigenschaften aller Typen mit einem Context Item in TrendMiner synchronisiert werden. Designators werden jetzt auf alle Ebenen eines Batches übertragen (z.B. Batch ID).
  • TrendHub view details - wenn Sie eine Ansicht in TrendHub speichern, erhalten Sie eine vollständige Zusammenfassung, die wiedergibt, was gespeichert wurde.
  • Verbesserte Sicherheit beim ConfigHub-Zugang - ConfigHub verwendet jetzt dasselbe Authentifizierungssystem wie alle anderen Benutzer und es gibt kein Standardpasswort mehr. Der wichtigste ConfigHub-Admin-Benutzer benötigt jetzt eine 2-Faktor-Authentifizierung. Außerdem kann der ConfigHub-Zugang jetzt über den Edge Manager zurückgesetzt werden.
    ConfigHub access will need to be reconfigured after the upgrade. All details on the changes and how to reconfigure your ConfigHub access after the upgrade can be found here.
  • Systemadministrator-Rolle - es wurde eine neue Rolle eingeführt, die für den Zugriff auf die ConfigHub-Administration verwendet wird, zusätzlich zu der bestehenden Admin-Rolle "Anwendungsadministrator".
    All details on the different admin roles can be found here.
  • Strukturelle Änderungen im Zusammenhang mit der Konfiguration der TM-Installation - SSL- und Lizenzkonfiguration wurden in den EdgeManager verlagert.
  • Zusätzliche Sprache des In-App-Benutzerhandbuches - Das Benutzerhandbuch ist jetzt auf Spanisch verfügbar.
  • Verbesserte Sortierung in Tabellen - führende Leerzeichen, Satzzeichen und Großschreibung werden jetzt ignoriert, um eine logischere alphabetische Sortierung in Tabellen zu ermöglichen (z.B. ContextHub view, Work Organizer).
  • Wiederherstellung einer Sitzung - öffnet jetzt direkt die Ansicht, anstatt zuerst zur "Startseite" zurückzukehren.
