Statistik-Tabelle
In der Statistik-Tabelle können Sie verschiedene deskriptive Statistiken für den Zeitraum einsehen, der im Fokusdiagramm visualisiert wird.
Sobald ein Tag oder Attribut zur Liste der aktiven Tags hinzugefügt wird, kann die Statistik-Tabelle angezeigt werden. Die Tabelle berechnet alle deskriptiven Statistiken für alle aktiven Tags und Attribute.
Die Statistik-Tabelle bleibt so lange sichtbar, wie die Registerkarte Tabelle in der Ansichtsleiste ausgewählt ist. Mit dem praktischen Griff zur Größenänderung in der Mitte unterhalb der Tabelle können Sie die Höhe der Statistik-Tabelle vergrößern oder verkleinern. Sie können die Tabelle auch schließen, indem Sie auf die Registerkarte Tabelle in der Ansichtsleiste oder auf das Kreuz neben dem Griff zur Größenänderung klicken.
Wenn Filter aktiv sind, werden die Statistiken nur auf den nicht gefilterten Daten innerhalb des visualisierten Zeitrahmens berechnet.
Die Werte der Tabelle werden automatisch aktualisiert, wenn Sie eine zeitbezogene Änderung im Fokusdiagramm vornehmen.
Innerhalb der Tabelle können Sie einige Aktionen durchführen:
  • Spalten sortieren
  • Anpassen der Spaltenbreite
  • Tags ausblenden
Jede Spalte kann werden. Klicken Sie dazu einfach auf die Spaltenüberschrift. Wenn Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken, wird die angewandte Sortierung angezeigt, z.B. ein Pfeilsymbol nach oben/unten (aufsteigend/absteigend) oder kein Pfeil (Sortierung nicht aktiv). Es kann jeweils eine Spalte sortiert werden, auch die Spalte Tags & Attribute. Wenn keine Sortierung angewendet wird, entspricht die Reihenfolge der Tags der Reihenfolge in der aktiven Tag-Liste.
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Breite der Spalten vergrößert oder verkleinert werden kann.
Als letzte Aktion können Sie Tags und Attribute neben den Tagnamen ein- oder ausgeblendet.
Ausgeblendete Tags und Attribute werden ebenfalls in der Statistik-Tabelle angezeigt.
Die Statistik-Tabelle verfügt über eine Reihe von Einstellungen, die Sie ändern können. Um das Einstellungsfenster für die Statistik-Tabelle zu öffnen, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Einstellungen oben rechts in der Tabelle.
In the "Edit Summary Statistical Table" section, you can select the statistical parameters that are of interest to you and that you want to see in the table.
Standardmäßig sind alle Statistiken aktiviert. Blenden Sie diejenigen aus, die für Ihre aktuelle Sitzung nicht nützlich sind.
Die folgenden deskriptiven Statistiken sind verfügbar:
  • Mittelwert: Zeigt eine Spalte mit dem Integralwert für alle aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen.
  • Standardabweichung (Std. Abw.): Zeigt die Standardabweichung für jedes der aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen
  • Minimum (MIN): Zeigt eine Spalte mit dem Integralwert für alle aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen.
  • Maximum (MAX): Zeigt eine Spalte mit dem Maximum für alle aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen.
  • Spannweite: Zeigt eine Spalte mit der Differenz zwischen dem Minimum- und dem Maximum für alle aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen.
  • Integral: Zeigt eine Spalte mit dem Integralwert für alle aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Einheit der Tags oder Attribute Einheiten/Tag ist. Wenn die tatsächliche Einheit z.B. Einheit/h ist, muss der angezeigte Wert mit 24 multipliziert werden.
  • Start: Zeigt eine Spalte mit dem Wert für jedes der aktiven Tags und Attribute zu Beginn des visualisierten Zeitrahmens.
  • Ende: Zeigt eine Spalte mit dem Wert für jedes der aktiven Tags und Attribute am Ende des visualisierten Zeitrahmens.
  • Delta: Zeigt eine Spalte mit der Differenz zwischen dem Start- und Endwert für alle aktiven Tags und Attribute im visualisierten Zeitrahmen an.
  • Maßeinheiten: Zeigt eine Spalte mit den Einheiten an, die in dem Tag oder Attribut festgelegt sind.
Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Nachkommastellen für die Werte in der Tabelle einstellen. Standardmäßig ist dieser Wert auf drei eingestellt, der Maximalwert liegt bei acht.
Alle Einstellungen werden nur für die aktuelle Sitzung gespeichert. In einer neuen Sitzung werden alle Statistiken wieder aktiviert.
