Diagnostic : Corrélations croisées
L'outil de diagnostic de corrélations croisées vous permet d'identifier la corrélation linéaire la plus significative entre les tags visibles de votre vue actuelle et d'autres paramètres de procédé disponibles dans TrendMiner, en prenant en compte tous les calques visibles dans le graphique de focus.
Dans la pratique, la fonction de diagnostic des "corrélations croisées" peut être utilisée pour générer rapidement et facilement une hypothèse sur les causes possibles d'un comportement dynamique anormal.
La méthode de travail typique est de la forme suivante :
Vous trouvez une anomalie dans votre procédé.
Vous recherchez des occurrences similaires à l'aide des outils de recherche.
Vous ajoutez ces occurrences en tant que calques sur votre vue, puis vous effectuez l'analyse des corrélations croisées.
La fonction de "corrélations croisées" fournit alors des suggestions sur les causes possibles de ce comportement pour toutes les occurrences sélectionnées, sous la forme d'autres tags.
Cela vous permet de mieux comprendre les autres paramètres du procédé qui se comportent mal et de générer de nouvelles hypothèses à étudier.
Dans un premier temps, il est important de savoir que le diagnostic est lié à la vue actuelle. Pour le diagnostic :
La période complète dans le graphique de focus est utilisée. Il existe une durée maximale qui dépend de la résolution de votre index (par exemple, 90 jours pour une résolution d’index de 1 minute). La durée de l'analyse est la somme des durées de tous les calques.
Tous les calques présents dans votre vue sont pris en considération.
Un décalage optimal sera déterminé pour chaque calque individuellement. Le décalage minimum et maximum sera indiqué pour chaque candidat dans les résultats.
Chaque calque est considéré comme d'importance égale. La valeur de corrélation indiquée dans les résultats est la moyenne de toutes les calques individuels.
Après avoir configuré votre vue, vous pouvez procéder au diagnostic proprement dit :
Dans TrendHub, ouvrez le menu de diagnostic.
Choisissez l'option de corrélations croisées.
Remplissez les paramètres (voir la section "paramètres de corrélations croisées")
Cliquez sur le bouton "diagnostic" pour afficher les résultats.
Les résultats suggérés proviennent des tags qui ont été indexés. Les tags non indexés ne sont pas inclus dans le diagnostic.
Un résultat est affiché dès qu'il est calculé, et les résultats suivants sont ajoutés à la liste en continu jusqu'à ce que le diagnostic soit terminé.
Seuls les 300 meilleurs candidats sont affichés pour chaque tag d'intérêt (triés sur la valeur absolue de corrélation).
Un résultat sera marqué avec une étiquette indicateur précoce si le décalage de temps est supérieur à 10% de l'intervalle de temps sélectionné dans le Graphique de Focus.
Les résultats indiquent une valeur de corrélation croisée. Plus la valeur est proche de 100 %, plus la corrélation de ce résultat avec le Tag d'origine est élevée.
À partir de la liste des résultats, vous pouvez ajouter ou supprimer le candidat de votre graphique de focus. Vous pouvez ensuite choisir de refaire le diagnostic, en incluant le nouveau tag ajouté.
L'ajout d'un tag candidat appliquera automatiquement le décalage maximal à l'intervalle de temps du graphique focus afin que vous puissiez voir rapidement ce qui se passe pour ce candidat.
Les résultats sont conservés lorsque vous changez de menu ou que vous modifiez le graphique de focus. Un message s'affiche pour signaler que les résultats listés peuvent ne pas être à jour par rapport à la vue actuelle.
Décalage en amont (maximum) : Une corrélation entre des paramètres de procédé peut être instantanée ou il peut y avoir un décalage entre la cause et l'effet. Le décalage en amont indique jusqu'où TrendMiner cherche à remonter dans le temps pour trouver des corrélations. La valeur par défaut est de 1h mais peut être modifiée à n'importe quelle valeur jusqu'à 24h.
Pour déterminer le décalage temporel idéal, TrendMiner vérifie automatiquement différents décalages temporels entre l'heure de début actuelle du graphique de focus et le "décalage maximal". Pour chaque décalage temporel, TrendMiner calculera ensuite la corrélation, et la corrélation la plus élevée et le décalage temporel correspondant seront alors renvoyés comme résultat.
Les décalages pour lesquels l'analyse de corrélation est effectuée dépendent du décalage maximal spécifié. Le décalage maximal spécifié est divisé en 100 intervalles équidistants et l'analyse est effectuée pour chaque intervalle. Le plus petit décalage possible est égal à la résolution de l'index. Pour une résolution d'index de 1 minute et un décalage maximal de 100 minutes, la corrélation sera effectuée par pas de 1 minute. Pour la même résolution, et un décalage maximal de 300 minutes, la corrélation sera effectuée par pas de 3 minutes.
Expression du filtre de tags : Le diagnostic est effectué sur tous les tags indexés dans TrendMiner si ce champ est laissé vide. L'utilisation de ce champ renvoie uniquement les résultats des tags qui correspondent aux critères de filtrage saisis. L'utilisation du filtre de tags permet d'accélérer le temps de calcul et de choisir parmi des candidats plus spécifiques.
Indicateurs précoces : Choisissez de ne renvoyer comme résultat que les candidats qui sont un indicateur précoce. Un candidat est étiqueté comme indicateur précoce si le décalage temporel est supérieur à 10% de la plage de temps sélectionnée dans le Graphique de Focus.
Période d'analyse : Le diagnostic est effectué pour la période sélectionnée dans le Graphique de Focus, comprenant tous les tags et calques visibles. La première étape, et la plus importante, d'une analyse de corrélations croisées consiste d'abord à définir les bonnes périodes d'intérêt.
Seuls les tags indexés peuvent être retournés comme résultat.
Seuls les 300 meilleurs candidats sont listés comme résultat pour chaque tag visible (triés sur les valeurs absolues de corrélation).
Le décalage temporel maximum qui peut être défini est de 24 heures.
La période maximale qui peut être diagnostiquée dépend de votre résolution d'index (90 jours pour une résolution d'index de 1 minute). La période de temps de l'analyse est la somme des durées de toutes les calques.
