Calculs sur les résultats de recherche
Les calculs sur les résultats de recherche permettent de calculer une métrique de synthèse pour un tag d'intérêt (par exemple, calculer la température maximale atteinte pendant un batch) sur l'intervalle de temps de vos résultats de recherche (par exemple, les batchs d'un produit donné).
Effectuer un calcul sur les résultats de recherche
Après avoir effectué votre recherche, cliquez sur le lien "Ajouter un calcul" dans le résumé de la recherche. Le panneau suivant s'affiche :
Sélectionnez un tag sur lequel effectuer le calcul ('Tag à agréger'). Vous pouvez choisir parmi les tags actifs ou d'autres tags.
Si vous sélectionnez d'autres tags (ne provenant pas de la liste des tags actifs), ces tags ne seront pas ajoutés à la liste des tags actifs. De même, lorsque vous ouvrez une recherche enregistrée, seules les tags utilisés dans les conditions de recherche sont ajoutés à la liste des tags actifs.
Sélectionnez un "Opérateur" de calcul ou d'agrégation :
'Moyenne'
'Minimum'
'Plage' : valeur maximale - valeur minimale
'Valeur de début' : valeur au point de départ de l'intervalle
'Valeur finale' : valeur au point final de l'intervalle
'Delta' : valeur de fin - valeur de début
'Intégrale (/1j)' : aire sous la courbe, en supposant que le tag à agréger est exprimé en unités par jour. S’il a une autre dimension (par exemple, kg/h), l'utilisateur doit prendre en compte un facteur de conversion (par exemple, x24 heures/jour si votre tag est exprimé en unités/h) pour obtenir la valeur intégrale correcte.
'Écart-type' : calcul de l'écart-type sur toute la période de temps par tag
En option, attribuez un nom à votre calcul et indiquez une unité de mesure.
Cliquez sur le bouton "Ajouter un calcul".
Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 calculs en répétant les étapes précédentes.
Lorsque vous avez fini d'ajouter vos calculs à la liste "Calculs disponibles", cliquez sur le bouton "Appliquer" pour lancer le(s) calcul(s).
Les calculs sont effectués et présentés dans les résultats de votre recherche. Sélectionnez le calcul qui vous intéresse pour le voir s'afficher.
Les tags utilisés dans les calculs ne font pas nécessairement partie des conditions de recherche. Dans le cas peu probable où ces tags n'ont jamais été utilisés auparavant, ils n'ont pas encore été indexés. Dans ce cas, un message d'avertissement sera affiché pour indiquer que TrendMiner n'a pas pu effectuer le calcul. Il suffit d'ajouter le tag à la liste des tags actifs, pour lancer le processus d'indexation.
Pour trier les résultats de la recherche en fonction du calcul sélectionné, utilisez les options de tri du menu Résultats de la recherche.
La définition des calculs reste disponible après la modification des conditions de recherche, ce qui signifie qu'ils seront effectués lors de l'exécution de la recherche.
Les calculs peuvent être enregistrés comme faisant partie de la recherche lors de l'enregistrement de la recherche. Cela vous permet de reproduire facilement votre analyse complète. Pour plus d'informations sur la création de recherches, veuillez vous référer à la documentation Présentation des recherches.
Supprimer les calculs
Après avoir ajouté certains calculs, vous pouvez les gérer en cliquant sur le lien "Gérer les calculs" dans le résumé de la recherche.
Cette action ouvrira la boîte de dialogue des calculs où vous pourrez supprimer ou ajouter d'autres calculs. Cliquez sur "Appliquer" pour confirmer vos modifications.
