ContextHub view kachel
Die Kachel ContextHub view ermöglicht es Ihnen, Kontextdaten auf der Grundlage einer gespeicherten Kontextansicht zu visualisieren. Nachdem Sie diese Art von Kachel im Seitenbereich "Neue Kachel erstellen" ausgewählt und die gewünschte ContextHub-Ansicht angegeben haben, können Sie einen Anzeigemodus auswählen. Es gibt drei verschiedene Anzeigemodi, die jeweils einen bestimmten Zweck erfüllen:
Einige Anzeigemodi sind nur verfügbar, wenn die ausgewählte Ansicht bestimmte Kriterien erfüllt. Der Anzeigemodus "Gantt" ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Ansicht einen Filter für die Komponenten enthält.
Der Anzeigemodus "Anzahl" zeigt einfach die Anzahl der Context Items innerhalb einer bestimmten Context-Ansicht in übersichtlicher Form an. Dies kann z.B. zur Überwachung von Ereignistypen verwendet werden, die kritische Probleme darstellen, oder um die Anzahl der von einer Produktionslinie in einem bestimmten Zeitraum produzierten Chargen zu verfolgen.
Der Anzeigemodus "Tabelle" ermöglicht es Ihnen, eine ContextHub-Tabelle direkt in DashHub einzubetten. Die Tabellenkonfiguration (Spalten, Sortierung usw.) wird direkt von der entsprechenden ContextHub-Ansicht geerbt. Sie können direkt mit den Context Items in der Tabelle interagieren, indem Sie auf eine beliebige Zeile in der Tabelle klicken, um das Detailfenster des Context Items zu öffnen.
Ähnlich wie der Anzeigemodus "Tabelle" bettet der Anzeigemodus "Gantt" ein ContextHub Gantt-Diagramm direkt in DashHub ein. Die Gantt-Konfiguration (Zeitrahmen, angeheftete Zeilen usw.) wird direkt von der entsprechenden ContextHub-Ansicht übernommen. Sie können direkt mit den Context Items im Diagramm interagieren, indem Sie auf ein beliebiges Item klicken, um das Detailfenster für das Context Item zu öffnen.
Starten Sie ein neues Dashboard oder öffnen Sie ein bestehendes Dashboard.
Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Leiste, um eine neue Kachel hinzuzufügen.
Auf der rechten Seite des Bildschirms erscheint ein Seitenfenster.
Wählen Sie den Kacheltyp "ContextHub view".
Fügen Sie einen Titel Ihrer Wahl hinzu. Standardmäßig wird der Name aus der Ansicht übernommen.
Klicken Sie auf "Ansicht wählen", um den work organizer zu öffnen, und wählen Sie eine Ansicht.
Wählen Sie die Kontextansicht Ihrer Wahl.
Wählen Sie den Anzeigemodus Ihrer Wahl (Zählung, Tabelle oder Gantt).
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Kachel hinzufügen", um sie dem Dashboard hinzuzufügen.
