Determinar la duración de eventos cortos sin redondear a la resolución del índice
Algunos acontecimientos pueden ser demasiado breves para ser registrados en absoluto, y el redondeo a la resolución del índice puede no proporcionar la suficiente precisión - por ejemplo, cuando un acontecimiento dura 155 segundos pero se aproxima a 120 segundos.
  1. Cree una fórmula que sea 1 cuando el criterio sea verdadero y 0 en caso contrario, por ejemplo, para identificar picos de temperatura en los datos de temperatura del reactor.
    if(Temp>=123.1,1,0)
    Asignación de variables:
    Temp = Tag de interés, por ejemplo, temperatura del reactor
  2. Establecer una integración dentro de la fórmula Tag empleando la agregación, en la que el periodo de integración se alinea con la duración del evento más largo, garantizando que todo el evento esté siempre integrado.
    Tags a agregar: formula tag anterior
    Operador: Integral
    Unidad del tag de origen: por ejemplo, por minuto
    Dirección: por ejemplo, hacia atrás
    Agregado por ejemplo, 10 minutos
  3. Realice una Búsqueda de datos basada en integrales mayores que 0.
  4. Añada un cálculo para determinar el valor integral máximo en los resultados de búsqueda. Ahora dispone de mediciones precisas de las duraciones de los eventos como cálculos en sus resultados. Esto le permite disponer de mediciones precisas de las duraciones de los eventos, ahora accesibles como cálculos derivados de sus resultados.
