Comment fonctionnent les tags agrégés ?
La fonctionnalité d'agrégation vous permet de créer des tags lissés, des dérivés, etc. en calculant des valeurs agrégées sur une fenêtre temporelle spécifiée.
TrendMiner calcule ces agrégations comme un "opérateur central mobile", c'est-à-dire qu'il calculera l'opérateur sur un niveau d'agrégation donné à gauche et à droite de chaque point. Si vous souhaitez uniquement examiner l'intervalle de temps passé, vous devez décaler le Tag agrégé de la moitié du temps d'agrégation.
Les opérateurs disponibles sont les suivants :
Moyenne" : renvoie la valeur moyenne dans l'intervalle de temps spécifié.
Minimum" : renvoie la valeur minimale dans l'intervalle de temps spécifié.
Maximum" : renvoie la valeur maximale dans l'intervalle de temps spécifié.
Range" : renvoie la plage entre les valeurs maximale et minimale dans l'intervalle de temps spécifié.
Delta" : Renvoie la différence entre la valeur finale et la valeur initiale de l'intervalle de temps spécifié. Cette option peut être utilisée comme une approximation pour le Tag dérivé.
Integral (/1d)" : Calcule l'aire sous la courbe sur l'intervalle de temps spécifié (en supposant que la balise soit exprimée en unités par jour). Si le Tag sur lequel vous basez votre calcul a une autre dimension (par exemple tonnes/heure), vous devez prendre en compte un facteur de conversion (par exemple x24 si votre Tag est en tonnes/heure) pour obtenir la valeur intégrale correcte.
